RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 31.01.2011 05:45
VCDS speichert mit was Du geändert hast, alle angezeigten Änderungen müssten von Dir kommen.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 31.01.2011 09:24
nein dass ist ja das lustige, ich hab den Autoscan vor der Codierung als Backup gemacht!! und zwar nur dein einen, kann also auch keine Verwechselung sein, da ich danach gar keinen mehr gemacht habHuh
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 31.01.2011 16:00
Die Daten kommen vom CodingLog aus dem Debug-Ordner im VCDS.
Warum die vor der Codierung aufgetaucht sind Huh
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 31.01.2011 22:59
äähhh? woher`???Fahne ? von mir können sie nicht kommen oder denkt VCDS evtl dass ein STG angeschlossen ist was durch mich schon codiert wurde? lool ich verstehs nicht.
aber ich hab noch ein ganz anders Problem: ich komm immer öfters auf mein BCM Steuergerät nicht mehr drauf. es erscheint immer öfter die Meldung "Steuergerät antwortet nicht" erst nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Ich hatte dass jetzt schon öfters, kann mir jemand sagen wo ran dass liegt`?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 31.01.2011 23:00
Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Eine Lösung ist es den Motor anzumachen. Ich vermute mal, dass wenn z.B die Batterie schwach ist manche Steuergeräte in eine Art Standbye Modus geschalten werden. Bei mir war es die Lenkradelektronik. Ich denke Uwe weiß den genauen Grund.
Gruß,
Julian
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 31.01.2011 23:02
oh danke dass klingt einleuchtend, grad bei -5° könnte dass eine Erklärung sein, ich probiers direkt mal aus.
edit: tatsächlich daran hats gelegen, vielen Dank für die Hilfe, ich dachte schon mein BCM wär hinüber Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 31.01.2011 23:17
Kein Problem- ich bin auch halb dran verzweifelt. Big Grin
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Knarf86 - 01.02.2011 18:39
Hallo, da es man jetzt die Fussrumbeleuchtung codieren kann, habe ich das auch bei mir gemacht ... alles is super es wird dunkel .. Licht geht auch im Fussraum an!
noch dazu ich habe die MFA+ drin!
so jetzt das ganze bei einem kumpel .... codiert ... geht ... jetzt sagt er das djetzt so bei ihm ist:
also Zündung an, gehts an, nach 5 sek aus, Zündung aus/ an ist auch die Fussraumbeleuchtung wieder an
er hat nur die MFA
kann es damit zusammen hängen!?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Seppo - 01.02.2011 23:42
hallo wollte mal fragen ob man den quittierungston noch verändern kann das heißt quasi den abstand ,beim aufschließen, der beiden töne kleiner machen ?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Arantor - 02.02.2011 18:32
(01.02.2011 23:42)Dr. von Einer schrieb:  hallo wollte mal fragen ob man den quittierungston noch verändern kann das heißt quasi den abstand ,beim aufschließen, der beiden töne kleiner machen ?
nein.
