RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 27.01.2011 21:31
Bit 11 bit 2 aktiv setzen = Dauer-/Tagfahrlicht an
denn
Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht über Nebelscheinwerfer
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
"leitet" quasi das ganze auf die NSW um Wink
Beitrag #1217 : klick
RE: Codierungen: Diskussionsthread - P@blo - 27.01.2011 21:40
(27.01.2011 21:31)boschinger schrieb:  Bit 11 bit 2 aktiv setzen = Dauer-/Tagfahrlicht an
denn
Alles klar Danke, werde ich dann mal testen!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - maggus - 27.01.2011 23:57
Hier hab ich auch mal kurz ne Frage:
Wie schaut es denn aus mit dem Tachnadel-Anschlag bei "Zündung an"
In einigen Threads habe ich gelesen, dass das erst ab KW 45/09 funktionieren soll
Meiner ist 35/09, hat aber schon den MJ10er Tacho, jedoch noch die alte Klima - also einer der wenigen "Zwitter"
Gibts da evtl. ne Chance, oder ist alles vor KW 45/09 ein absolutes "no go" ?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Daze - 28.01.2011 07:22
geht nicht, da ab KW 45/09 ein anderes Steuergerät verbaut worden ist
RE: Codierungen: Diskussionsthread - maggus - 28.01.2011 08:45
Alles klar, das ist dann verständlich
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco11 - 30.01.2011 13:05
Kann mir denn jemand sagen was genau das hier heisst ?
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten : im Steuergerät Radio/Navi (37) -> Kanal 50 von 0 auf 1 setzen
MFG Flo
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Das_Alphatier - 30.01.2011 13:22
Das sollte der Entwicklermodus sein fürs Hidden Menü.
Mfg
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco11 - 30.01.2011 16:36
(30.01.2011 13:22)Das_Alphatier schrieb:  Das sollte der Entwicklermodus sein fürs Hidden Menü.
Mfg
Das heisst ich kann da meine Drehzahlen ect ablesen oder wie ?
Muss ich da ein Update meines RNS 510 machen bevor das geht ?
Oder wie muss ich mir das vorstellen ?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 30.01.2011 16:39
Ein Update brauchst du nicht, sehen kannst du nen paar Canbusdaten und Radiofrequenzen der beiden tuner und so Spielerreien.
Nach der Codierung 10 sek die setup taste drücken zum anzeigen des Menüs
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 31.01.2011 00:28
ich hab heut das erste mal beim codieren eines Tourans festgestellt das im Autoscan Informationen über Umcodierungen gespeichert wurden, von wem auch immer
hat jemand sowas schonmal gesehen?? ich dachte VCDS ist anonym unterwegs... oder hat das der Händler da irgendwo hinterlegt, damit man was rückgängig machen kann?
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl
Teilenummer: 1K0 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
Codierung: 0000364
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B7A56EAF383
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende --------------------------------------------------------------------
Adresse 09:1K0 937 049 N umcodiert (Lange Codierung) von 038B8F020004100000120C000000000000087F075C auf 138B8F020004100000120C000000000000187F075C (00000/000/00000)
Adresse 09:1K0 937 049 N umcodiert (Lange Codierung) von 138B8F020004100000120C000000000000187F075C auf 138B8F020004100046120C000000000000187F075C (00000/000/00000)
Adresse 09:1K0 937 049 N umcodiert (Lange Codierung) von 138B8F020004100046120C000000000000187F075C auf 138B8F020004100000120C000000000000187F073C (00000/000/00000)
Adresse 17:1T0 920 871 A umcodiert (Kurze Codierung) von 0007103 auf 0006903 (64238/142/60464)
Adresse 17:1T0 920 871 A umcodiert (Kurze Codierung) von 0007103 auf 0005103 (64238/142/60464)
Adresse 09:1K0 937 049 N umcodiert (Lange Codierung) von 138B8F020004100000120C000000000000187F073C auf 138B8F000004100000120C000000000000187F073C (00000/000/00000)
Adresse 09:1K0 937 049 N umcodiert (Lange Codierung) von 138B8F000004100000120C000000000000187F073C auf 138B8F001004100000120C000000000000187F073C (00000/000/00000)
