RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 27.01.2011 08:55
Hi,
danke für deine Antwort. Glaube du hast mich missverstanden. Ich will nicht das DFL weg haben (das hab ich mir schon codiert), sondern dass das Licht vom RLS gesteuert wird. Hell-> DFL aus Dunkel-> DFL an. Lichtschalter steht dabei auf AUTO.
lg
RE: Codierungen: Diskussionsthread - YyB - 27.01.2011 09:18
Ich glaube du verstehst ihn falsch Wink
Das was du meinst ist Abblendlicht. Das wird über den RLS gesteuert. Dafür muss das DFL rauscodiert werden.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 27.01.2011 18:14
Mh das probiere ich mal aus die Tage. Danke.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 27.01.2011 19:45
(27.01.2011 18:14)RoccoViper schrieb:  Mh das probiere ich mal aus die Tage. Danke.
hast du es jetzt rauscodiert oder nicht??
wenn du das DFL rauscodiert hast wie ich oben rot makiert hab, dann sollte wenn es hell ist das Abblendlicht NICHT an sein es sein denn du hast Xenon, da wäre das TFL an
kontrollier mal was du codiert hast, scheint ein Fehler drin zu sein, die richtige Codierung steht oben
RE: Codierungen: Diskussionsthread - P@blo - 27.01.2011 20:41
versuche gerade das TFL über die NSW zu programmieren.
Leider fehlt der Punkt
Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht über Nebelscheinwerfer
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >
Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
kann mir da jemand mal kurz helfen?
Danke
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Rocco122 - 27.01.2011 21:02
(27.01.2011 20:41)P@blo schrieb:  Hallo,
Danke
das ist der einzige Punkt der in VCDS nicht beschriftet ist d.h. du musst die Bits selber eintragen Häckchen setzten geht nicht
vorrausgesetzt du hast MJ2010 ansonsten dass was YyB schreibt
RE: Codierungen: Diskussionsthread - YyB - 27.01.2011 21:08
Ups, hab ausversehen meinen Post gelöscht Shy
Hier nochmal:
Soweit ich mich entsinne hast du MJ09, demzufolge musst du folgendes codieren:
Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer
Byte 17 > Bit 4 aktivieren
RE: Codierungen: Diskussionsthread - P@blo - 27.01.2011 21:10
Danke
Ja es ist ein MJ2011
habe nun in Binär 00000011 stehen!
habe nun noch byte 26 bit 3 deaktiviert. (TFL nur in Stellung AFL aktiv Aus bei LDS 0)
nun habe ich bei Stellung 0 die NSW an
bei auto sind die NSW aus und Fahrlicht an!
Das heißt er müßte ja wenn es morgen hell ist, das Fahrlicht ausschalten und die NSW ein, auf Schalterstellung AUTO oder?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 27.01.2011 21:18
Byte 11 > Bit 2 ist aktiv ?
Bei
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren
Sollten die NSW in Stellung "0" aus sein.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - P@blo - 27.01.2011 21:29
(27.01.2011 21:18)boschinger schrieb:  Byte 11 > Bit 2 ist aktiv ?
Bei
Byte 11 Bit 2 ist nicht aktiv!
ES sollen nur die NSW leuchten kein Fahrlicht!
