RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 10.01.2011 04:40
(09.01.2011 19:45)RoccoViper schrieb:
(29.12.2010 13:28)boschinger schrieb:  Dann mal bitte posten was anders ist wenn etwas auffällt Wink
So hatte eben einen MJ11er und codiert wurde: Abbiegelicht über NSW und CH Automatisch.
Beides war an anderer Stelle zu finden.
CH Automatisch findet sich bei MJ10 unter Zentralelektrik Byte 23 Bit 5 auf 1 setzen, bei Mj11 läuft das unter Byte 14.
Da ist auch noch einiges anders, wie ich es in Erfahrung habe. Haben das aber eben grade schnell codiert, man müsste da wirklich mal genau schauen und die Unterschiede herausarbeiten.
Die erste Codierung :
CH Automatisch findet sich bei MJ10 unter Zentralelektrik Byte 23 Bit 5 auf 1 setzen ist bis MJ 2009 gültig und richtig : Byte 23 Bit 5 auf Null setzen für CH automatisch Wink
Siehe hier : klick Beitrag #1166
Ab MJ 2010 :
Coming-Home Modus automatisch ( nur mit Licht- und Regensensor )
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
Diese Codierungen gelten bis MJ 2009 :
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12295
Diese Codierungen gelten ab MJ 2010 :
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12294
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 10.01.2011 15:58
Naja Problem ist: Byte 23, Bit 5 auf 1 (CH automatisch) existiert bei MJ11 nicht, da gibt es kein Bit 5! Smile Die gemeinte Funktion findet sich (wie geschrieben) bei MJ11 irgendwo unter Byte 14.
Edit: Wo sind denn die ganzen VCDS Leute? Ihr habt doch sicher auch schon Mj11 codiert- ist euch das auch aufgefallen?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 10.01.2011 16:11
(10.01.2011 15:58)RoccoViper schrieb:  Naja Problem ist: Byte 23, Bit 5 auf 1 (CH automatisch) existiert bei MJ11 nicht, da gibt es kein Bit 5! Smile Die gemeinte Funktion findet sich (wie geschrieben) bei MJ11 irgendwo unter Byte 14.
Direkte Frage wie kommst auf Byte 23 Bit 5 auf 1 für CH automatisch wenn das bei MJ 2010 schon gar aufgeführt ist ? Wo steht das Huh
Bilder vom BCM EOS MJ 2011 :
[Bild: img3155c.jpg]
[Bild: img3156a.jpg]
[Bild: img3157p.jpg]
[Bild: img3158n.jpg]
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 10.01.2011 17:09
Oh Uwe, sorry ich habe es verwechselt. Blush Das war nicht CH sondern Abbiegelicht über NSW. Das ist in der MJ10 Liste angegeben mit Byte 23-> Bit 2 auf 1 Setzen
Wie man anhand deinem Screenshot sieht, findet sich das unter MJ11 unter Byte 14 Bit 7.
Werde beim nächsten Mal exakt notieren, was an anderer Stelle war (so wie das Abbiegelicht z.B)- bedingt dass der Akku vom Notebook leer war musste ich es erst laden und weil es dann spät war war das codieren da gestern leider nur schnell schnell, so dass ich es nicht gleich aufschreiben konnte.
Gruß,
Julian
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 10.01.2011 17:14
(10.01.2011 17:09)RoccoViper schrieb:  Oh Uwe, sorry ich habe es verwechselt. Blush Das war nicht CH sondern Abbiegelicht über NSW. Das ist in der MJ10 Liste angegeben mit Byte 23-> Bit 2 auf 1 Setzen
Gruß,
Julian
Lieber Julian,
wenn Du von MJ 2010 sprichst meinst Du leider immer noch MJ 2009.
Denn auch Byte 23-> Bit 2 auf 1 setzen für Abbiegelicht über NSW ist eine Codierung die für das Modelljahr bis 2009 gilt.
Diese Liste gilt für Codierungen bis MJ 2009 : klick, da findest Du auch Byte 23 Bit 2 für Abbiegelicht über NSW wieder.
Alles was hiermit codiert wird hat auch noch keim BCM als Bordnetzsteuergerät.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 10.01.2011 17:27
Das verstehe ich nicht? Wieso ist MJ09=Mj10? Wenn ich die Liste für Modelljahr 2009 habe kann ich die ja NICHT bei einem Modelljahr 2010 benutzen.
Für mich ist gebaut von 08/09=MJ09, 09/10=MJ10, 10/11=MJ11- wo ist mein Denkfehler?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 10.01.2011 17:31
(10.01.2011 17:27)RoccoViper schrieb:  Das verstehe ich nicht? Wieso ist MJ09=Mj10? Wenn ich die Liste für Modelljahr 2009 habe kann ich die ja NICHT bei einem Modelljahr 2010 benutzen.
Modelljahreswechsel ist in der KW 22 im Jahr
Bis Bauwoche 21/2009 = MJ 2009
Bauwoche 22/2009 = MJ 2010 / bis Bauwoche 21/2010
Bauwoche 22/2010 = MJ 2011 / bis Bauwoche 21/2011
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 10.01.2011 17:35
Genau, ich habe jetzt ein Auto das nach Kw22/2010 gebaut worden ist. Ist für mich Mj11. Da es keine Liste für MJ11 gibt, nehme ich die von MJ10 (die von MJ09 wird kaum passen). Ergebnis ist aber, dass ich sich die angegebenen Bytes und Bits der MJ10 Liste nicht 1:1 auf MJ11 anwenden lassen.
Entweder denk ich zu kompliziert, oder ich stehe richtig auf dem Schlauch. Big Grin
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 10.01.2011 17:38
(10.01.2011 17:35)RoccoViper schrieb:  Genau, ich habe jetzt ein Auto das nach Kw22/2010 gebaut worden ist. Ist für mich Mj11. Da es keine Liste für MJ11 gibt, nehme ich die von MJ10 (die von MJ09 wird kaum passen). Ergebnis ist aber, dass ich sich die angegebenen Bytes und Bits der MJ10 Liste nicht 1:1 auf MJ11 anwenden lassen.
Zeige mir mal bitte Deine Liste für das MJ 2010 :
Denn :
Byte 23 Bit 5 für CH automatisch
Abbiegelicht über NSW mit Byte 23-> Bit 2 auf 1 sind Codierungen die nicht für das MJ 2010 gelten.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 10.01.2011 17:44
Oh eben hat es klick gemacht. Blush Ich habe vom Besitzer des zu codierenden Fahrzeuges eine Liste bekommen, wo die Wunschsachen draufstehen, die er haben will. Laut eigener Aussage MJ10- wie ich jetzt aber sehe ist es tatsächlich die Liste vom MJ09. Platt Ich hab da jetzt natürlich drauf vertraut und war fest davon überzeugt ich habe eine Mj10 Liste in der Hand...
Ergo: Gibt tatsächlich keine Änderung MJ10 zu MJ11 und ich kontrollier nächstens erstmal die Liste die ich bekomme, ob die auch dem richtigen Modelljahr entspricht.
Sorry für die Verwirrung da hab ich mich zu sehr auf die vermeintliche MJ10 Liste verlassen.
Vielen Dank fürs klären.
Gruß,
Julian
@Mod's: Wenn ihr wollt könnt ihr meine Beiträge löschen- ist ja ein Missverständnis und verwirrt eventuell Leute die den Thread lesen?
