RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 29.12.2010 01:28
(22.12.2010 18:36)boschinger schrieb:  Die Liste vom MJ 2010 passt auch beim MJ 2011.
Gravierend anders beim MJ 2011 ist das Lenksäulensteuergerät.
Bei den neuen VCDS-Versionen sind die Byte und Bit passend belabelt.
(22.12.2010 18:28)RoccoViper schrieb:  Nein Modelljahr 2011 hat eigene Codierungen, aber eine "offizielle" Liste dafür gibt es noch nicht. Das ist zur Zeit immer ein bischen try and error mit VCDS bis man ne entsprechende Funktion gefunden hat (oder auch nicht).
Dein erster Wunsch sollte gehen, aber nur wenn du das Licht und Sicht Paket hast!
Wie kommst Du da drauf, das MJ 2011 eigene Codierungen hat Huh
Eigene Codierungen, im Sinne von der Name von Funktionen ist anders oder sie sind an anderer Stelle zu finden. Weiß grad kein Beispiel, aber ich musste bei 11ern grad in der Zentralelektrik länger suchen, weil gewohntes nicht am gewohnten Platz war. Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 29.12.2010 13:28
Dann mal bitte posten was anders ist wenn etwas auffällt Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 29.12.2010 14:06
Mach ich. Smile
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 06.01.2011 19:32
Was meinst du mit Blinker leuchten? US Standlicht? Geht nur, wenn du Mj09 hast, aber MJ10 geht das leider nicht mehr. Sad
Komme aus Mannheim, aber das ist dir sicher zu weit. Was ich dir anbieten könnte: Am Samstag treffen wir uns in Hofheim/Taunus, wenn das vertretbar wäre für dich kann man das gerne codieren. Unentgeltlich natürlich. Smile
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Arantor - 06.01.2011 19:34
(13.12.2010 23:45)Arantor schrieb:  ich hab noch ne frage: habs bei ein paar leuten gesehen - statisches abbiegelicht leuchtet auf beiden seiten beim rückwärtsgang: beim mj2009 codierbar und wenn ja howto? ^^
möp - suche immernoch infos.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 06.01.2011 19:35
Du hast auch schon die weiße MFA, oder?
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 06.01.2011 19:38
Das ist dann schon MJ2010 und da geht das leider nicht. Sad
@Patrick: Bei dir ist es umgekehrt: Deine Funktion gibts nur ab MJ10 und schimpft sich: "Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren"
Wie gesagt leider NICHT bei MJ09 codierbar m.W.
Komfortschließung Automatisch - herbi1962 - 07.01.2011 17:16
Weis jemand wo man die Komfortschließung der Fensterheber so codieren kann, dass man nur kurz auf die FFB drücken muss und nicht so lange drücken muss bis die Fensterheber vollständig geschlossen sind. Es sollte irgendwo ein Bit geben wo man das einstellen kann. Modelljahr 2010 ab KW 45. Danke im Voraus
RE: Komfortschließung Automatisch - Knarf86 - 07.01.2011 18:30
zusammen gefügt Wink
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 09.01.2011 19:45
(29.12.2010 13:28)boschinger schrieb:  Dann mal bitte posten was anders ist wenn etwas auffällt Wink
So hatte eben einen MJ11er und codiert wurde: Abbiegelicht über NSW und CH Automatisch.
Beides war an anderer Stelle zu finden.
CH Automatisch findet sich bei MJ10 unter Zentralelektrik Byte 23 Bit 5 auf 1 setzen, bei Mj11 läuft das unter Byte 14.
Da ist auch noch einiges anders, wie ich es in Erfahrung habe. Haben das aber eben grade schnell codiert, man müsste da wirklich mal genau schauen und die Unterschiede herausarbeiten.
