RE: Codierungen: Diskussionsthread - Bizzy_Joe - 22.12.2010 15:21
Sau cool danke dass es so schnell ging:-)
Und Was mach ich bei nem 2008er Modell?!
Funktionieren da die 2009er auch?!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 22.12.2010 15:40
Die Listen sind Modelljahre. Modelljahre sind ungleich richtige Jahre. Wink
Baujahr 2008=Modeljahr 2009 Gibt aber auch z.B Autos, die in 10 gebaut wurden und schon Modelljahr 2011 sind. Smile
Somit musst du bei einem 08er die 2009er Liste nehmen.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Bizzy_Joe - 22.12.2010 16:16
Und gleich nochmal danke:-)
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Viper 7 - 22.12.2010 17:35
Leider habe ich in den letzten Monaten hier etwas den Überblick verlohren.
Darum frag ich einfachmal:
Gibt es mittlerweile eine Codierung fürs Blinkerleuchten MJ 2010
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 22.12.2010 18:07
Was für ein Blinkerleuchten? Meinst du US-Standlicht?Geht bei MJ 2010 (leider) nicht mehr.
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Viper 7 - 22.12.2010 18:10
Ja genau das meinte ich. so ein mistMotz
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Vipergreen_1968 - 22.12.2010 18:23
... dannn noch mal gleich ne Frage im Anschluß: Meiner ist KW46/2010 gebaut, also Modelljahr 2011, gelten da die gleichen Codierungen, wie beim MJ2010? Ich würde zum Beispiel gern, die coming home Funktion von manuell auf automatisch codieren/codieren lassen. Und die Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht codieren...
RE: Codierungen: Diskussionsthread - RoccoViper - 22.12.2010 18:28
Nein Modelljahr 2011 hat eigene Codierungen, aber eine "offizielle" Liste dafür gibt es noch nicht. Das ist zur Zeit immer ein bischen try and error mit VCDS bis man ne entsprechende Funktion gefunden hat (oder auch nicht).
Dein erster Wunsch sollte gehen, aber nur wenn du das Licht und Sicht Paket hast!
RE: Codierungen: Diskussionsthread - boschinger - 22.12.2010 18:36
Die Liste vom MJ 2010 passt auch beim MJ 2011.
Gravierend anders beim MJ 2011 ist das Lenksäulensteuergerät.
Bei den neuen VCDS-Versionen sind die Byte und Bit passend belabelt.
(22.12.2010 18:28)RoccoViper schrieb:  Nein Modelljahr 2011 hat eigene Codierungen, aber eine "offizielle" Liste dafür gibt es noch nicht. Das ist zur Zeit immer ein bischen try and error mit VCDS bis man ne entsprechende Funktion gefunden hat (oder auch nicht).
Wie kommst Du da drauf, das MJ 2011 eigene Codierungen hat Huh
RE: Codierungen: Diskussionsthread - Vipergreen_1968 - 28.12.2010 20:05
Habe das Licht und Sichtpaket. Gut, dann muß ich nur noch jemanden finden, der mir diesen beiden Sachen entsprechend Codieren kann Smile.
Danke für die Hinweise
