Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit (/showthread.php?tid=33129) |
Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - fire_dragon1985 - 17.11.2015 21:36 Da ich demnächst hier 3 Fahrzeuge mit fälligem Bremsflüssigkeitswechsel habe und diesen gerne selber durchführen würde, wollte ich mir einen Adapter bauen um das ganze mit Druck über den Bremsflüssigkeitsbehälter befüllen zu können. Von Methoden wie über Hauptbremszylinder manuell zu pumpen, oder die Unterdruck-Entlüfter fallen aus verschiedenen Gründen raus. Nun müsste ich wissen, welchen Durchmesser der Ausgleichsbehälter an unserem Scirocco hat, und ob es einen vom anderen Modell möglicherweise beim Freundlichen gibt ohne entsprechenden Sensor, sodass ich da einen Druckluftanschluss reinschrauben kann? Möglichwerweise gibt es im Internet auch eine Bezugsquelle für Verschlussdeckel in Metallausführung? Danke RE: Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - HADOUKEN - 18.11.2015 16:50 Sollte 83mm Durchmesser haben (Der Deckel). Audi A4 (B5 bis B7) und Polo haben im Ersatzteilsortiment einen Deckel ohne Sensor. http://www.ebay.de/itm/Manotec-Adapter-E20-Alu-Bremsenwartung-Bremsenentlueftungsgeraet-Bremsenentluefter-/160911812721 Das wäre der korrekte Adapter. RE: Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - Sebastian R - 18.11.2015 19:42 83mm ![]() Der Deckel ohne Kontakt vom Golf 3 und Lupo passt auf jeden Fall, oder wahrscheinlich auch von fast jedem VW ohne Kontakt. Ich hatte mir früher auch einfach einen zweiten Deckel besorgt und ein Metallventil für Felgen da rein gemacht, funktionierte wie es sollte, aber würde ich heute nicht mehr machen. Hab mir jetzt so was gekauft, http://www.ebay.de/itm/Bremsenentlufter-Bremsenentluftung-Bremszylinder-Bremse-Auffangflasche-entluften-/400882812530?hash=item5d567a4672:g:BrYAAOSwpdpVZFP5 bislang einmal beim Scirocco und einmal beim Lupo benutzt. Durch das automatische nachfüllen um ein vielfaches komfortabler als wenn man ständig von Hand nachfüllen muss, kann ich nur empfehlen. RE: Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - fire_dragon1985 - 19.11.2015 22:58 Als zur Info 83mm ist es sicher nicht. Habe mir einen Deckel Typ E20 Metallausführung in ebay gekauft...sollte 46,5mm haben. Werde mir dann ein bremsenentlüfter bauen... ...wieviel bar Druck kannst du auf das eBay System geben, bzw mit wieviel entlüftest du? Hatte das System auch gesehen jedoch gelesen dass es durch die Adaption der unterschiedlichen Deckel zu Undichtigkeit neigt. RE: Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - Sebastian R - 20.11.2015 16:58 Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube auf der Flasche steht maximal 1,4 Bar. Ich hatte bislang maximal ~1,8 Bar drauf. Mit wie viel Druck man entlüften sollte/muss hängt vom Auto ab, bei unseren Roccos sollen es sowohl bei der Bremse wie auch bei der Kupplung 2 Bar sein. Bei meinem Lupo hingegen dürfen es nicht über 1 Bar sein da sonst der ABS Block nicht anständig entlüftet wird (da geht wohl bei über 1 Bar ein Ventil zu). Das gilt fürs Entlüften, wenn man die Bremsflüssigkeit nur wechselt, ist das IMO nicht ganz so wichtig, ICH wurde den Druck so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig wählen, so das halt was aus dem Nippel kommt. RE: Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit - fire_dragon1985 - 24.11.2015 20:29 Hab mir eine Entlüftungsvorrichtung gebaut und dann wie gefordert mit 2,0 bar entlüftet. Hat alles super geklappt und das Gerät freut sich schon auf den nächsten Einsatz. |
