Beifahrersitz klappt nicht mehr zurück - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Beifahrersitz klappt nicht mehr zurück (/showthread.php?tid=32937) |
Beifahrersitz klappt nicht mehr zurück - Tankpaddy - 07.09.2015 07:09 Hallo Leute, ich bin vor zwei Wochen mit meinem Scirocco in den Urlaub gefahren und hatte hinter dem Beifahrersitz eine Kühlbox stehen. Nun ist während der Fahrt ein ca 30mm langes Blechteil und eine kleine Feder aus der linken Schiene des Beifahrersitzes gesprungen. Jetzt rastet der Sitz nach dem "Vorklappen" nicht mehr in der Bodenschiene ein und somit lässt sich auch die Rückensitzfläche nicht mehr zurück klappen (Sitzposition). Habe es nach 15min vor und zurück nun geschafft den Sitz wieder einrasten zu lassen. Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem und kann mir sagen ob ich den Sitz selbst ausbauen kann bzw ob es möglich ist dieses Blechteil und die Feder wieder einzusetzen oder ob hier Neuteile notwendig sind? Falls der ausbau selbst problemlos möglich ist hätte mir da jemand ne kurze Anleitung? LG und danke vorab RE: Beifahrersitz klappt nicht mehr zurück - Jucki - 07.09.2015 09:03 Hallo Bei einem Ausbau des Sitzes solltest du bedenken, dass darin ein Airbag verbaut ist. Mir persönlich wäre das zu heikel, aber es gibt auch welche, die sich da rantrauen. Beachten muss du, dass die Batterie vor dem Ausbau etwas länger abgeklemmt wird, damit kein Reststrom mehr fließen kann und du beim Ausbau geerdet sein solltest, dass es keinen Kurzschluss gibt und dir das Ding um die Ohren fliegt. Beifahrersitz klappt nicht mehr zurück - bkruemel - 07.09.2015 15:56 meinst du das Teil? das muss nur irgendwie eingeklickt werden, reicht eigentlich die Schienen vom Boden zu lösen, einklicken, fertig RE: Beifahrersitz klappt nicht mehr zurück - Tankpaddy - 08.09.2015 06:33 Vielen Dank für das Foto und den Tipp, ich stell nachher mal ein Foto von dem Blechteil ein. Sollte es das sein, muss ich dann nur die eine große (silberne) Schraube lösen und den kleinen "Schlitten" zum einbau des Blechteils und der Feder herausziehen? |
