Kühlwasser - normales Wasser möglich - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Kühlwasser - normales Wasser möglich (/showthread.php?tid=32935) |
Kühlwasser - normales Wasser möglich - roccodriver - 05.09.2015 12:04 Hallo zusammen, ist es ratsam in den Behälter für das Kühlwasser auch normales Leitungswasser zuzufüllen? Heute morgen war nämlich die Leuchte zuerst an und dann habe ich gesehen, dass der Stand unter der MIN-Marke ist. Oder sollte hier zwingend nur das G-15 Zeug (rötliche Farbe) rein kommen? Groetjes, RoccoDriver RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - CrAzYToMmY - 05.09.2015 12:18 So ein schluck Leitungswasser kannst du ruhig reinkippen, wenn es doch mehr ist, dann sinkt ja leicht der Frostschutzgehalt und man sollte dann doch noch was G15 mit beimischen. Aber du lebst ja nicht in Sibieren oder? :-D Also sollte da nichts passieren. RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - roccodriver - 05.09.2015 12:20 (05.09.2015 12:18)CrAzYToMmY schrieb: So ein schluck Leitungswasser kannst du ruhig reinkippen, wenn es doch mehr ist, dann sinkt ja leicht der Frostschutzgehalt und man sollte dann doch noch was G15 mit beimischen. Aber du lebst ja nicht in Sibieren oder? :-D Also sollte da nichts passieren. Nee, nicht in Sibirien. Wobei die Pfalz-Region hier in der Nähe schon mal als "Pfälzisch-Sibirien" im Tatort bezeichnet wurde! :-) Klar, ich will schon G-15 nachkippen, nur momentan habe ich keines im Büro zur Hand. Von daher meine Nachfrage. Groetjes, RoccoDriver RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - CrAzYToMmY - 05.09.2015 12:23 Kannst ruhig was reinkippen und anschließend mit G15 dann daheim. Also keine Sorge, kannst in Ruhe weiter arbeiten :-D RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - Smartie3000 - 05.09.2015 13:43 Würde mir den Kühlwasserstand erstmal bei betriebswarmen Motor angucken, wenn dieser dann am "Low" kratzt, würde ich auffüllen. Das bei kaltem Motor der Kühlwasserstand an LOW rumkrackselt ist normal bzw. nicht schlimm. Über die Dauer (viele Jahre oder erhöhte Laufleistung) sinkt der Kühlwasserstand schonmal, da Silikonschläuche / Gummischläuche nicht 101% dicht sind. Das Kühlwasser verdunstet druch den Schlauch. Und jep, kannste erstmal mit Leitungswasser auffüllen. Dann halt nicht vergessen den Frostschutz wieder anzupassen. In Frostfreien Regionen werden Fahrzeuge ohne Frostschutz ausgeliefert. (Canaren z.B.). Vermute ein Zusatz um Kalkablagerungen zu vermeiden ist trotzdem drin. RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - Sciroccopoweraufdiedauer - 06.09.2015 21:20 Destiliertes Wasser auffüllen und vorm Winter den Frostschutzgehalt nochmal prüfen lassen ! Gruß Patrick RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - CrAzYToMmY - 06.09.2015 21:49 Also destilliertes Wasser sollte man lieber nicht nehmen, da streiten sich aber die Geister. Einfach mal Google fragen. Ich benutze immer normales Leitungswasser (normal, kein hartes) in Kombi mit dem Frostschutz ob beim Motorrad oder meinen PKW's und das schon seit zich Jahren. RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - Thorsten - 07.09.2015 14:08 Ich habe (allerdings nur hier im Forum) gelesen, dass es eine Mitteilung geben soll, dass ausschließlich destilliertes Wasser verwendet werden soll. RE: Kühlwasser - normales Wasser möglich - Motörhead - 07.09.2015 18:04 Destiliertes Wasser und Aluminium ist keine Gute Kombination. Bei alten Graugußmotoren ist das kein Thema, aber bei einem modernem Alublock würde das Wasser versuchen, seine Salzhunger am Alumium zu stillen. Am besten man nimmt kalkarmes Leitungswasser und mischt es halt mit Kühlflüssigkeit. So hab ich das zumindest mal beigebracht bekommen. Viele verwechseln das mit dem Wasser für die Batterie. Da durfte es auf keinem Fall Leitungswasser sein. Ist so ähnlich, wie viele denken, Aluminium würde nicht leiten. Was natürlich wesentlich fataler ist, als ein Motorschaden. |
