ABS-Steuereinheit - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: ABS-Steuereinheit (/showthread.php?tid=32928) |
ABS-Steuereinheit - iroc3 - 02.09.2015 12:58 Bei meinem Rocco ist die ABS-Steuereinheit defekt. Hat hier jemand schon ähnliche Probleme gehabt? RE: ABS-Steuereinheit - CrAzYToMmY - 02.09.2015 13:04 Schau mal hier rein: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=30358 RE: ABS-Steuereinheit - iroc3 - 02.09.2015 14:01 Bei mir tritt das Problem nicht nur beim Bremsen auf, sondern die Fehler-Anzeigen leuchten ständig :-( ABS-Steuereinheit - MrCB - 02.09.2015 14:35 Dann würde ich die Steuereinheit und die Kabel mal überprüfen der Marder hat da gerne mal seine Finger im Spiel. Fehlerspeicher schon ausgelesen? Welche Fehlermeldungen erscheinen? In einer Werkstatt warst du schon? Was sagen die? Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: ABS-Steuereinheit - Roadwin - 12.09.2015 09:53 Bei meinem Polo war es damals die Sicherung! RE: ABS-Steuereinheit - Roadwin - 16.12.2015 01:16 Sagst du uns auch woran es letztendlich lag? |
