Probleme neues Klimabedienteil - Druckversion
+--- Thema: Probleme neues Klimabedienteil (/showthread.php?tid=32884)
Probleme neues Klimabedienteil - AndySC - 21.08.2015 13:27
Hallo zusammen,
ich habe mir das neue Klimabedienteil aus der Bucht gekauft. Ich habe einen Scirocco Baujahr 2011, sprich ich hatte das aus dem Golf6 und wollte jetzt das neue Golf 7 Bedienteil haben. Da ich gelesen habe, dass es aus dem G7 nicht funktioniert, habe ich mir das aus dem Beetle gekauft.
So eben habe ich es angeschlossen. Habe zuerst AC + PFeil auf Männchen gedrückt gehalten bis es nicht mehr blinkte. Danach AC + Heckscheibenheizungstaste. Da blinkt aber nichts oder so, sondern danach ist die AC Lampe einfach an. Ist das so richtig?
Jetzt ist das Problem. Der Klimakompressor läuft nicht an. Es kommt also nur lau warme Luft. Obwohl AC an ist und es auf dem Radio auch angezeigt wird, passiert da einfach nichts.
Habe dann wieder mein altes Bedienteil angeklemmt und es ging alles.
Habe ich etwas vergessen zu machen?
Kann es sein dass es vlt einen Defekt hat?
Danke und Gruß!
Probleme neues Klimabedienteil - R0ADRUNNER - 21.08.2015 14:38
Hast du das mit dem Kompressoranlauf auch bei laufenden Motor probiert ? Bin mir nicht sicher , aber glaube die 2te Tastenkombi funzt nur bei laufenden Motor ,damit der Kompressor auch anlaufen kann.
RE: Probleme neues Klimabedienteil - AndySC - 21.08.2015 17:06
Hey hab das Ganze noch mal bei laufendem Motor gemacht.
Jetzt scheint er zu kühlen. Wahrscheinlich war das das Problem.
Dank dir!
RE: Probleme neues Klimabedienteil - R0ADRUNNER - 21.08.2015 21:19
(21.08.2015 17:06)AndySC schrieb:  Hey hab das Ganze noch mal bei laufendem Motor gemacht.
Dank dir!
Bitte,gerne.
