Sicherungen Abblendlicht H7 - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Sicherungen Abblendlicht H7 (/showthread.php?tid=32851) |
Sicherungen Abblendlicht H7 - MichRoe - 10.08.2015 19:41 Hallo und guten Abend ins Forum. Ich bin nah an der Verzweiflung und hoffe jemand von Euch hat einen brauchbaren Tipp. Abblendlicht links mit Störmeldung ausgefallen. Leuchtmittel H7 getauscht aber die Störung bleibt bestehen. (Lichtschalter zuvor auf 0 und Zündung aus um ggf. einen Reset zu generieren). Nun habe ich dann versucht eine entsprechende Sicherung zu finden (im Bordbuch und in den Deckeln sind keine Hinweise auf die Sicherungsbelegung vorhanden). WO ist diese ver... Sicherung zu finden??? Es handelt sich um einen 1,4l Benziner, Baujahr 2008 Im Voraus lieben Dank für Hilfe. Viele Grüße, Michael RE: Sicherungen Abblendlicht H7 - DickesHemd - 12.05.2016 19:24 Hallo Michael, ich habe das gleiche Problem. Leider hat hier im Forum niemand eine Lösung gepostet. Dein Beitrag ist bereits neun Monate alt. Wie hast du das Problem gelöst. Viele Grüße vom Niederrhein |
