Klimaanlage reinigen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Klimaanlage reinigen (/showthread.php?tid=32769) |
Klimaanlage reinigen - marph - 12.07.2015 11:22 Servus Leute, mir ist gestern aufgefallen, dass meine Klima nach dem abschlaten leicht "nachmüffelt". Da demnächst eh ein Öl- und Filterwechsel gemcht wird, dachte ich mir, ich reinige die Klimaanlage auch gleich mit. Habe im Netz folgendes Set von Liqui Moly bei Amazon gefunden: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-4087-Klima-Anlagen-Reiniger-250/dp/B001CZKC4G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1436696446&sr=8-1&keywords=liqui+moly+klimaanlagen+desinfektion Hat schon jemand Erfahrungen mit der Reinigung/Desinfizierung der Klima? Gruß RE: Klimaanlage reinigen - maxymal - 12.07.2015 12:01 Hallo, da kann ich Dir helfen. Hatte das selbe Problem, dass die Klimaanlage kurz nach dem ein- und ausschalten schlecht gerochen hat. Hab mir dann 2 Dosen von der Klimadesinfektion bestellt (allerdings günstiger aus der Bucht) und damit behandelt. Dazu Innenraumfilter raus, Umluft an auf höchster Stufe, alle Lüftungsausgänge öffnen, Sonde nach links in den Filterschacht reinschieben und die Dose ausleeren. Dabei die Sonde bewegen um alle Stellen zu erreichen. Dürfte bei LM ähnlich sein. Fazit nach 3 Monaten: Geruch ist vollkommen verschwunden. Allerdings hab ich es bereits vor einem Jahr mit einer "Klimabombe" versucht, welche in den Innenraum gestellt wird und dann über die Umluftansaugung ihre Wirkung entfaltet und damit auch eine zeitlang ein gutes Ergebnis erreicht. Ich denke es hängt stark davon ab wie sehr die Klimaanlage verunreinigt ist. Professionelle Aufbereitungen gibt es ab 19,90€ (ATU - Ozon - keine Erfahrung) bis 100€ (Contra-Sept - ebenfalls keine Erfahrung damit). Viele Grüße Max RE: Klimaanlage reinigen - marph - 12.07.2015 12:09 Hallo Max, vielen Dank für deine Antwort. Werde den Reiniger auch mal probieren und das Ergebnis dann hier posten. Gruß RE: Klimaanlage reinigen - theere - 13.07.2015 10:09 Auch von mir ein Danke an Max. Ich war ebenflass auch der Suche nach einer Lösung und habe sie hiermit gefunden RE: Klimaanlage reinigen - marph - 26.07.2015 10:48 Also, der Reiniger scheint wohl zu funktionieren. Habe die Klima mit dem Zeug eingesprüht und das ganze dann trocknen lassen, der Mief ist verschwunden. Gruß |
