Kartenupdate von V6 auf V12? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: Kartenupdate von V6 auf V12? (/showthread.php?tid=32752) Seiten: 1 2 |
Kartenupdate von V6 auf V12? - Cool-runner1990 - 09.07.2015 10:05 Hi zusammen, ich wollte meine Karte mal wieder updaten und habe mir dazu die V12 West geholt. Bisher hatte ich V6 drauf. Nun kriege ich aber immer Fehlermeldungen bei ca. 80%. Kann es sein dass ich erst einen Zwischenschritt machen muss? also vielleicht V7 oder so? Oder müsste das auch so funktionieren? Vielen Dank und Gruß RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - ShneedleWoods - 09.07.2015 10:17 Sollte auch so funktionieren... Welche RNS Firmware hast du denn? RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - Cool-runner1990 - 09.07.2015 10:24 Habe gerade erst auf 5238 von josi aufgestockt, also müsste das V12 ja drauf laufen, oder? Muss denn das Kartenupdate auf einmal erfolgen? Weil ich habe mal gelesen dass man das verteilt machen kann, und sich das Navi die Stelle merkt, wo die Installation war als man das Auto ausgemacht hat ![]() Aber eben, bei so 70-80% sagt er mir dann immer, ich solle die Navigations-DVD einlegen und wirft mir die DVD raus.. RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - ShneedleWoods - 09.07.2015 10:42 Also das Update muss definitiv nicht mit einem mal gemacht werden. Ich hab die DVD einfach reingesteckt und dann hat sich das RNS gekümmert und die Daten auf den internen Speicher kopiert. Ist das ne Original DVD von VW oder was "selbst besorgtes"? Edit: Ich kenne deine Firmware Version allerdings nicht, eventuell liegts auch an der. RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - Cool-runner1990 - 09.07.2015 12:06 nee, ist keine Originale. Und an der FW kanns auf keinen Fall liegen, soweit weiß ichs schonmal ![]() Aber wenns jetzt nicht klappt muss ich die DVD einfach nochmal neu machen, vielleicht klappts dann ![]() Kartenupdate von V6 auf V12? - Barragan - 09.07.2015 13:26 Also bei mir hats auch ewig gedauert bevor das mal fertig installiert war. Während der Installation hat er mir auch mehrmals einen dvd Fehler angezeigt und die dvd wieder ausgeworfen. Raus, rein und weiter gings. Insbesondere "das letzte bisschen" der Installation hat ewig gedauert ???? Ist aber alles drauf inzwischen. Ich weiß leider weder welche Firmware (Auto ist Bj 12/08) noch welche Kartenversion ich habe. RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - ShneedleWoods - 09.07.2015 13:43 (09.07.2015 12:06)Cool-runner1990 schrieb: nee, ist keine Originale. Hab mich grad mal wieder eingelesen, sollte gehen mit der FW. Ich hab noch 3810_noru auf meinem A-Gerät, ging komplett an mir vorbei, dass da nun auch ne neue geht ![]() Du kannst im übrigen das Kartenmaterial auch via SD Karte einspielen. Hier das Tool dazu. RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - Moadl - 09.07.2015 22:09 Wenns keine originale ist ist meistens eine zu billige DVD Schuld. Mit einer Verbatim und langsamer(er) Brenngeschwindigkeit sollte es klappen. RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - Cool-runner1990 - 10.07.2015 10:59 Vielen Dank für eure Hilfe, das mit der SD-Karte werde ich mal versuchen. Das mit der DVD hab ich auch gelesen. Habe mir no-Name Dinger gekauft, weil die im Laden keine anderen mehr hatten, dachte aber auch ehrlich gesagt nicht, dass das ne Rolle spielen könnte ^^ RE: Kartenupdate von V6 auf V12? - ShneedleWoods - 10.07.2015 12:22 Bei mir gingen immer viele verschiedene Rohlinge, auch noname. Wichtig ist, mit der kleinsten Geschwindigkeit zu brennen! |
