TSI 1,4 Kolbenbruch - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: TSI 1,4 Kolbenbruch (/showthread.php?tid=32639) |
TSI 1,4 Kolbenbruch - a18250 - 05.06.2015 12:07 :motz:Problem Kolben gebrochen, keine Riffen sichtbar. Was tun ?? TSI 1,4 Kolbenbruch - Barragan - 05.06.2015 13:14 Der Kolben ist gebrochen? Oder das Pleul? Wie darf man sich das vorstellen? Komplett gebrochen oder ein Teil "abgebrochen"? RE: TSI 1,4 Kolbenbruch - Black Pearl 78 - 05.06.2015 13:16 Was sind "Riffen"?! Und was du tun soltest: Anhalten, zur Werkstatt bringen und repariere bzw. austauschen lassen. Sorry, aber solch eine Frage schreit gerade zu nach dieser Antwort. ![]() TSI 1,4 Kolbenbruch - Barragan - 05.06.2015 15:09 Er meinte Riefen... Das heißt da hast schonmal jemand den Block angeschaut... Trotzdem verstehe ich nicht ganz was überhaupt die Kernfrage zu deinem Problem sein soll? RE: TSI 1,4 Kolbenbruch - Stummel - 06.06.2015 13:51 neuen reinstecken und weiter oder verkaufen... ist doch normal bei den 1.4ern... RE: TSI 1,4 Kolbenbruch - Jucki - 07.06.2015 22:55 Hatte ich auch schon zweimal. Zur Werkstatt fahren und machen lassen. Wenn es glimpflich ausgeht, kann man es richten, wenn nicht, dann gibt's nen neuen Rumpfmotor. Bei mir lief das beide Male über Kulanz seitens VW. RE: TSI 1,4 Kolbenbruch - scirolli - 07.02.2016 01:10 Hallo, habe auch einen Kolbenbruch (Scirocco TSI 1.4 MKB:CAVD EZ 11/2009 62TKm), 1. Zylinder, seitlich alles weggebrochen von unterhalb des oberen Kolbenringes bis zum Ölababstreifring runter. Verbaut sind Mahlekolben (Serie). Es lag alles in der Ölwanne. Im Zylinder sind zum Glück keine Riefen. Irgendwelche neuen Erkenntnisse warum das passiert? Was baut man jetzt da wieder ein? Hat jemand Erfahrung mit anderen Kolben/Kolbenringen. Gibt ja viele Anbieter. Die Original Teilenummer hat sich geändert und die sind jetzt von Kombenschmidt. Aber bringt es das. Optisch sind die kaum verändert und das Material ist auch gleich. Sollte man Schmiedekolben einsetzten oder hartbeschichtete? Es gibt ja viele Instandsetzer, die verbauen z.T. Kolben aus den USA. Habe echt keine Lust das Teil da nochmal raus zu holen ![]() TSI 1,4 Kolbenbruch - Barragan - 07.02.2016 03:13 Ich vermute nicht das dir einer bei der Kolbenwahl weiterhelfen kann. Wenn sich die Teilenummer geändert hat, dann sind die Kolben auch anders. Ob damit das Problem behoben ist, kann ich dir aber nicht sagen. Mag sein das es im Zubehör irgendwo noch bessere Kolben gibt, aber dürfte schwierig sein das rauszufinden. Also entweder du glaubst dem Händler oder du versuchst dich selbst zu informieren. Allerdings findest du in Foren auch immer viel Hörensagen... ist wie stille Post... Am Ende wird etwas komplett anderes erzählt, als zu Beginn gesagt wurde. Ist natürlich alles ne Preis- und Glaubensfrage. Viel Erfolg bei der Suche RE: TSI 1,4 Kolbenbruch - Roadwin - 07.02.2016 10:25 @scirolli: Frage an Dich aus eigenem Interesse: Hast du das bekannte Update 24S4 (erkennbar an einem Aufkleber im Kofferrraum) aufgespielt bekommen? Welches Motoröl war in deinem Fahrzeug? RE: TSI 1,4 Kolbenbruch - 31sylvester - 08.02.2016 10:32 Wendland Tuning verbaut geschmiedete Kolben, allerdings welche das ist die Fräge? Wössner???? |
