Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - Vostra - 01.06.2015 23:15
Moin, war die Tage mit meinem Auto bei nem Freund,
dieser hat sich VCDS und diverse Sachen zugelegt.
Nettes Spielzeug, wenn man allerdings nicht viel davon versteht,
dann wirds etwas schwerer es zu verstehen
Genau genommen hat er die Fehler mal ausgelesen und dann kam die Textdatei unten raus.
Die meisten Fehler was mit Klima zu tun hat, schreibe ich dem neuen Klimabedienteil zu,
da ich das die Tage mal gewechselt habe.
Allerdings folgende Sachen machen mir etwas Bauchschmerzen:
- 000370 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
- 9472881 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
Vom Rest versteh ich nur Bahnhof - kann da jemand von euch mal drüber lesen?
Meine Frage zuletzt, falls hier etwas kritisches dabei sein sollte,
eure Vorgehensweise? Dringlichkeit/Gefahr der Fehler?
(Motor läuft super und nichts ungewöhliches festzustellen)
Bin für jede Hilfe dankbar!
Zitat:Donnerstag,30,April,2015,18:27:58:33490
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen: XX-XX-XXXX
Kilometerstand: XXXXXkm Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 13 (1K5)
Scan: 01 06 08 10 13 15 16 17 19 2E 37 42 44 46 52 56 5D 65 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ13Z9V001327 Kilometerstand: 67290km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 1010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: PCI\03C-906-027-CAV.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 BS HW: 03C 906 027 F
Bauteil: MED17.5.5 G 1676
Revision: L1H05--- Seriennummer: VWX7Z0H43N51D0
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 52329 001 1048576
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026
1 Fehler gefunden:
P0172 - 000 - System zu fett - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 66987 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:23:53
Freeze Frame:
Drehzahl: 1890 /min
Last: 8.2 %
Geschwindigkeit: 59.0 km/h
Temperatur: 85.0°C
Temperatur: 22.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Bauteil: Climatronic 043 0303
Revision: 00001000
Codierung: 0010004002
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 75E7978FD443E4B6B8B-8020
5 Fehlercodes gefunden:
B108B 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 118189 km
Datum: 2018.14.12
Zeit: 03:31:29
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 67299 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:23:38
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:23:38
9479185 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 11 [008] - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 123
Datum: 2018.14.12
Zeit: 03:33:51
9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
B10A4 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 123
Datum: 2018.14.12
Zeit: 03:33:20
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 D HW: 1K0 919 475 D
Bauteil: PARKHILFE 005 1406
Revision: 00005000 Seriennummer: 0 263 004 291
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 3363699792B7BA8656F-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AE HW: 1K0 909 605 AE
Bauteil: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 003D1D000GHK
Codierung: 0012359
VCID: 6FEBA5E77E1FDE66727-803A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME2D21271CB
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME27044E508
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME680E4427M
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME6332545DJ
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CA HW: 1K0 953 549 CA
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K8 920 860 D HW: 1K8 920 860 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1244
Revision: V0003000 Seriennummer: VWX7Z0H43N51D0
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 47095 001 1048576
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K085230227
Codierung: E9A01F060006024000
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 55
Kilometerstand: 62520 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:59:42
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1Q0 959 701 F HW: 1Q0 959 701 F
Bauteil: Tuer-SG 007 2017
Codierung: 0016437
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 C
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5D74F3857DFB4EE59-807F
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0205
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 98900A0002830C7F3F04840560084A0BE03CA0
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 55
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:59:42
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1Q0 959 702 F HW: 1Q0 959 702 F
Codierung: 0016436
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 036 0130
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4233135
Codierung: 0500040004
VCID: E5C747CFECE3943688B-80B0
1 Fehler gefunden:
03138 - Eingang AUX IN
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Kilometerstand: 58104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 12:48:12
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: PCI\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 HW: 1K8 035 730
Bauteil: Telefon H05 3100
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620025495
Codierung: 012100
VCID: E6C540C311E59F2E811-80B3
Ende --------------------------------------------------------------------
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - R0ADRUNNER - 04.06.2015 18:40
Wurde das Klimabedienteil auch angelernt oder nur umgebaut?
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - Vostra - 04.06.2015 19:02
Angelernt?
Ich habe es plug&play getauscht - das orig. hatte eine blaue Anzeige (Bj. 09/2008),
das neue ist aus nem neueren Baujahr, welches weiß ich net.
Funktioniert alles wie es soll
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - R0ADRUNNER - 04.06.2015 20:25
(04.06.2015 19:02)Vostra schrieb: Angelernt?
Damit die Stellmotoren angelernt werden.
Ich zitiere mal aus einem anderen Thread.
Dazu drückt ihr die Tasten "AC" und "Pfeil auf Männchen" .
Nun sollten die beiden Tasten anfangen zu blinken. Sobald der Blinkvorgang beendet ist das Bedienteil konfiguriert.
Auch müsst ihr folgendende Tastenkombination drücken:
AC + Heckscheibenheizung
Dadurch läuft Klimakompressor ein.
Dann sollten die Fehler der Klima weg sein,beim nächsten Scan mit VCDS.
Da mal alle Fehler löschen,um zu sehen,was noch aktuell ansteht an Fehler.
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - Vostra - 06.06.2015 11:51
Okay Dankeschön, werde ich das nächste Mal gleich machen!
Weißt du evtl. auch was zu dem
"000370 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)" Fehler?
Ein Freund meinte, es könnte an den Einspritzdüsen liegen.
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - Stummel - 06.06.2015 13:53
der fehler ist bei 67tkm mal gewesen nu hat die kiste 120tkm ... lösch die fehler und fahr weiter...
btw war der karren so lange nimmer zum service oder wie kommts das da nie einer den fehlerspeicher aufräumt?
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - R0ADRUNNER - 06.06.2015 18:41
Ja,stimmt auf die km hab ich nicht geachtet.
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - Vostra - 07.06.2015 09:49
(06.06.2015 13:53)Stummel schrieb: der fehler ist bei 67tkm mal gewesen nu hat die kiste 120tkm ... lösch die fehler und fahr weiter...
120k km?
Ich hab gerade mal über 69.000 drauf gefahren vor paar Tagen,
da oben bin ich noch lange nicht
Oben steht ja:
Kilometerstand: 67290km (aktuell wo VCDS angeschlossen war)
Als der Fehler aufgetreten war:
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:23:53
Freeze Frame:
Drehzahl: 1890 /min
Last: 8.2 %
Temperatur: 85.0°C
Temperatur: 22.0°C
Druck: 950.0 mbar
Spannung: 14.224 V
_______________________________
Service lasse ich immer machen, allerdings scheint der da etwas inkompetent zu sein.
Hab denen gesagt, das die selber den Speicher auslesen sollen und mir sagen wenn etwas nicht stimmt.
Ich hab keinerlei Rückmeldung oder Info bekommen, Ende Jahr vorm TÜV geh ich zu nem anderen..
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - bkruemel - 07.06.2015 12:56
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 123
Datum: 2018.14.12
Zeit: 03:33:51
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 123
Datum: 2018.14.12
Zeit: 03:33:20
da ist ein 6-stelliger km-Stand
RE: Fehler mit VCDS ausgelesen - wer kennt sich aus? - Vostra - 08.06.2015 16:45
Hab ich übersehen.. meine Theorie:
Kann es sein, das im Klimabedienteil irgendwelche Daten (eben jetzt die Km) hinterlegt werden?
Weil das stammt als einzigstes nicht von meinem Auto und wurde auch nicht angelernt
Jedenfalls habe ich keine 120k Km - never.
Wo auch immer diese Zahl her kommt.
Sensor für Luftgüte und alles - hört sich für mich nach Klima an,
da hab ich ja auch die ganzen Kurzschlüsse her
Wobei mir grade auffällt:
Datum: 2018.14.12 steht direkt mit dabei, kann ja alles nicht sein was da steht.. wtf
