Reifenluftruckanzeige! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Reifenluftruckanzeige! (/showthread.php?tid=32541) |
Reifenluftruckanzeige! - S-Brown - 09.05.2015 17:10 Hallo, liebe Gemeinde! Ich habe seit 2 Monaten nun meine neuen Felgen drauf! 19zöller! Va 225/35 ha 235/35! Jetzt hab ich seitdem das Problem das bei mir 3 mal die kontrollanzeige angegangen ist! Ich hab durch die versteckten Ventile geprüft und vorne 3,0 und hinten 2,7 reingemacht! Nun hatte ich gestern nen normalen Koffer im Kofferraum und er ist nach ner Zeit wieder angegangen! Kann es sein das durch das Gewicht vom Koffer angegangen ist? Ich habe es dann gestern Abend ganz normal durch den Knopf im Handschuhfach ausgemacht! Geprüft habe ich es noch nicht ob vorne noch 3,0 und hinten 2,7 bar drin sind. Aber weiß vllt jmnd von euch ob es vom Koffer kommen könnte? Oder ist der reifen vllt kaputt? Reifenluftruckanzeige! - titus - 09.05.2015 17:15 Also am koffer wirds nicht liegen Prüf doch erstma die luft erneut und das auch bei kaltem reifen da sich die luft bei wärme ja ausdehnt und der druck steigt. Danach resetest du die anzeige. Meinst du nicht 3 bar sind bissi viel ich fahre mit 235/35 19 rundrum 2,6 bar RE: Reifenluftruckanzeige! - S-Brown - 09.05.2015 17:21 Ich kann doch nur reseten wenn es angezeigt wird? Oder? Zurzeit zeigt er ja nichts an.. Habe jetzt kontrolliert! Hatte vorne links 2,7 obwohl ich vorne 3,0 hatte hab es wieder vorne auf 3,0 hinten hatte alles gepasst! Heißt das jetzt das mein reifen vorne links kaputt ist oder wieso hat der 0,3 verloren und der rechts war ok? RE: Reifenluftruckanzeige! - Alex2501 - 09.05.2015 18:12 Was heißt das, puh *Glaskugel hol* Im Endeffekt hast du es schon richtig diagnostiziert, er hat Luft verloren. Wir können hier alles mögliche raten, am schnellsten hast du eine Lösung wenn du den Reifen genau untersuchst evtl. dazu abbaust. ![]() Reifenluftruckanzeige! - titus - 09.05.2015 18:20 Reseten kannst du in dem du lange den knopf drückst bis ein ton kommt. Anfangen kannst du schonmal in dem du das ventil prüfst. Einfach bisschen spüliwasser drauf schauen ob bläschen kommen. RE: Reifenluftruckanzeige! - S-Brown - 09.05.2015 19:26 Ich habe jetzt vorne wieder 3,0 drauf und hinten 2,7 dann hab ich resetet.. Die Anzeige war ja gestern Abend schon weg. RE: Reifenluftruckanzeige! - Bl4cKH4wK96 - 10.05.2015 03:10 Bei mir geht sie auch manchmal an. Letztens als es sehr warm war und ich 50km gefahren bin und vor 2 Wochen ging sie an, während meiner auf dem Leistungsprüfstand war. Luftdruck war immer gleich. Grüße RE: Reifenluftruckanzeige! - Nightflight71 - 11.05.2015 09:42 (09.05.2015 18:12)Alex2501 schrieb: Was heißt das, puh *Glaskugel hol* Im Endeffekt hast du es schon richtig diagnostiziert, er hat Luft verloren. Wir können hier alles mögliche raten, am schnellsten hast du eine Lösung wenn du den Reifen genau untersuchst evtl. dazu abbaust. Alex, kannst hier ja mal das Bild posten, was man so alles in einem Reifen finden kann - eventuell geht manch einem dann ein Licht auf. |
