Knacken nach Umbau auf LED - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Knacken nach Umbau auf LED (/showthread.php?tid=32166) |
Knacken nach Umbau auf LED - NOname - 27.02.2015 19:46 Hallo Leute, habe meine komplette Innenraunbeleuchtung auf LED umgerüstet. Seitdem hör ich so ein leises knacken/knarzen aus Richtung der Sonnenblenden (mehr auf der Fahrerseite). Dachte anfangs, das sind die Gehäuse der Lämpchen unter den Sonnenblenden. Hab das Gehäuse jetzt mal komplett ausgebaut und höre es immernoch. Hatte auch die Vermutung dass es die Sonnenblenden selbst sind. Oder die Verkleidung ist an der Stelle locker (kann ich mir aber kaum vorstellen) Hatte das Problem schon mal wer? Was könnte das Geräusch verursachen? Mich macht das auf Dauer wahnsinnig, auch wenn es so leise ist, dass es diverse Beifahrer gar nicht bemerken... Danke schon mal! Knacken nach Umbau auf LED - x2phantom - 28.02.2015 11:25 Habe ich seit dem Umbau ebenfalls, konnte aber bisher keine Ursache identifizieren, da es nur bei hohen Geschwindigkeiten auftritt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: Knacken nach Umbau auf LED - WWMarF - 28.02.2015 20:48 HI, Ich hatte es auch schon vor dem umbau auf LED. Das Geräusch is ab und zu ma da ( Richtung Handschuhfach ) weis aber net wo es her kommt. Leider auch beim langsam fahren. Ma sehn was der bei der Inspektion im April dazu sagt. mfg Martin RE: Knacken nach Umbau auf LED - NOname - 02.03.2015 19:00 Danke für die Antworten schon mal Bei mir kommt es definitiv aus Richtung der Sonnenblenden - in erster Linie wenn ich über Unebenheiten fahre, auch bei niedriger Geschwindigkeit. Kann das irgendwie mit den Sonnenblenden zu tun haben? Ich hab mal in nem eos forum gelesen, dass dort auch die Sonnenblenden geklappert haben und hier schuf es Abhilfe, dass sie etwas drunter geklebt haben. Weiß das jemand was? Gruß RE: Knacken nach Umbau auf LED - NOname - 05.03.2015 20:41 Können es evtl. irgendwelche Kabel sein, die unter den Sonnenblenden sind z.B. das zur Make Up Leuchte, die lose sind und deshalb bei Unebenheiten/ Lastwechsel klappern? RE: Knacken nach Umbau auf LED - NOname - 02.04.2015 15:44 Update 02.04.: Habe das Geräusch nun nicht mehr Leider weiß ich aber nicht woran es lag - evtl. Temperaturveränderungen |
