Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment (/showthread.php?tid=32127) |
Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - KYF60 - 20.02.2015 16:44 Ich will das Domlager wechseln Hinten + die Gummis von denn Staupkappen. Ferderbein sind JA 3 Schhrauben + die Mutter vom Domlager. Welches Drehmoment brauche ich beim Festziehen der Schrauben und der Mutter? RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - Vostra - 20.02.2015 18:53 Hab grad Zeit und das hier gelesen - auf eigene Verantwortung! ![]() Drehmomente Nutmutter 40Nm Sechskantmutter am Domlagerdeckel 60Nm Mutter Spurstange 35Nm Mutter Achswelle 265Nm Sechskantschraube Querlenker 35Nm (-> http://www.passat35i.de/content/76-Domlager-tauschen ) RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - aluneustadt - 20.02.2015 19:27 (20.02.2015 16:44)KYF60 schrieb: Ich will das Domlager wechseln Hinten + die Gummis von denn Staupkappen. Welche Lager (Hersteller) nimmst du? Bin auch auf der suche allerdings für vorne. RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - KYF60 - 20.02.2015 19:28 Danke schonmal. Ist aber für vorne wenn ich es richtig lese. Brauche aber hinten. Habe die Originalen gekauft. Die vom Audi S3 sollen besser sein. RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - Sebastian R - 21.02.2015 09:40 Die Mutter 25Nm, Mutter ersetzen Die zwei Schrauben oben 50Nm+45°, Schrauben ersetzen Die Schraube unten 180Nm erst anziehen wenn das Rad voll belastet ist bzw. das Maß Radmitte-Kotflügelkante dem Normalzustand entspricht. Angaben ohne Gewähr. RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - KYF60 - 21.02.2015 10:06 Danke. Also muss ich die Mutter vom Domlager die beiden Schrauben oben und unten ersetzen. RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - Sebastian R - 21.02.2015 10:33 In den Unterlagen die mir zur Verfügung stehen, steht es bei der Mutter und den oberen zwei Schrauben bei, bei der Schraube unten aber nicht. Die Mutter ist Selbstsichernd und soll deswegen erneuert werden, man könnte natürlich separate Schraubensicherung aufbringen. Bei den oberen zwei Schrauben ist ein Drehwinkel mit angegeben. Viele werden jetzt sagen das es dann einen Dehnschraube ist und deswegen erneuert werden muss. Das sehe ich zwar etwas anders, nur weil VW der Meinung ist Drehwinkel mit anzugeben, wird aus einer normalen Schraube IMO noch lange keinen Dehnschraube. Andererseits würde ich bei Bremsen und Fahrwerk aus Sicherheitsgründen keine Experimente starten und mich einfach an die Herstellervorgaben halten. Genau wie beim Motor, das ist zwar nicht so gefährlich für den Straßenverkehr, kann aber sehr teuer werden. Was du jetzt machst, ist dir überlassen. RE: Domlager wechseln Hinten, welches Drehmoment - KYF60 - 21.02.2015 16:11 Wenn sie erneuert werden sollen mache ich das auch. Erstmal unten die am Federbein lose kriegen, soll ja sehr fest sein wenn man pech hat. |
