OBD Fusion app - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: OBD Fusion app (/showthread.php?tid=32097) Seiten: 1 2 |
OBD Fusion app - scirocco3 - 15.02.2015 09:09 Hey hab jetzt in der apple Werbung eine app gesehen die "OBD Fusion" heißt. Damit lassen sich über einen wlan fähigen Obd stecker Parameter aus lesen. Zum Beispiel der Druck vom Turbolader. Haber mir mal diese Anschaffung gegönnt und wollte mal fragen ob dies auch schon jemand nutzt und mir mehr Infos geben kann was ich alles machen kann. ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: OBD Fusion app - schabi - 16.02.2015 00:07 Hast du auch schon den Wlan-fähigen OBD-Stecker installiert oder bisher nur die App geladen ? :-P RE: OBD Fusion app - Hendrik1 - 16.02.2015 08:23 Also ich benutze genau diese App mit einem OBD-Stecker mit Wlan. Von Anzeigen wie Drehzahl und Ladedruck kann ich aber nur abraten weil einfach die Verzögerung der Anzeige echt nervig ist. Ich lasse mir da eher die verschiedenen Temperaturen anzeigen und zwar in der Digitalen Ansicht. z.B. Abgastemperatur, Ansaugtemperatur, Wassertemperatur, oder auch mal gerne die Lamdawerte. MfG RE: OBD Fusion app - x2phantom - 16.02.2015 09:11 Wie groß ist denn die Verzögerung? 1-2 Sekunden, oder deutlich länger? RE: OBD Fusion app - Hendrik1 - 16.02.2015 09:38 (16.02.2015 09:11)x2phantom schrieb: Wie groß ist denn die Verzögerung? 1-2 Sekunden, oder deutlich länger? Also die Verzögerung ist nicht länger als 2 Sekunden aber gerade bei Werten die sich schnell ändern wie halt Drehzahl oder Ladedruck merkt man es schon und ich empfinde es dann als störend aber das ist ja auch nur meine Meinung ![]() ![]() RE: OBD Fusion app - Casi - 16.02.2015 10:15 Und jetzt mal ehrlich: Wozu braucht man das während der Fahrt? OBD Fusion app - scirocco3 - 16.02.2015 10:48 Also ich habe keine Verzögerung drin. Habe mir den OBD Stecker geholt. Bei Amazon ELM327 WiFi/WLAN CANBUS OBD OBD2 Car Diagnostic Interface Diagnose Scanner iPhone iPad PC Da ich allerdings da nicht fit drin bin. Welche pid Daten hast du den dafür verwendet? Oder hast du einfach die Daten genommen die man in der Liste von der app findet. Gesendet von iPhone mit Tapatalk RE: OBD Fusion app - Hendrik1 - 16.02.2015 11:32 Also ich habe die Daten aus der Liste genommen und dann halt jeweils die Daten etwas angepasst damit es zu dem Fahrzeug passt ![]() RE: OBD Fusion app - Enforcer - 16.02.2015 11:41 Zeigt die App auch die Öltemperatur an? RE: OBD Fusion app - Hendrik1 - 16.02.2015 14:44 Da müsste ich mal nachgucken weil ich diese Funktion nie gebraucht habe weil das mein Bordcomputer für mich übernimmt ![]() ![]() |
