Lambda beim gechipten Motor - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Lambda beim gechipten Motor (/showthread.php?tid=32027) Seiten: 1 2 |
Lambda beim gechipten Motor - chrizzz - 02.02.2015 18:42 Tag Leute, Hab mal mein Lambdawert gecheckt. Nur mal so ohne Grund. Mich machen meine Messwerte stutzig. Vorab der Motor läuft tadelos. Im Leerlauf habe ich ca 0,72 und zwischendurch fällt er startk ab so auf 0,3-0,4. Das aber nur für wenige zehntle Sekunden. Im Teillastbetrieb habe ich unter 0,7. Im Volllastbetrie ca 0,78-0,80. Unter Volllast finde ich den Wert ok. Ab im Leerlauf in im Teillastbetrieb sollte der Wert doch selbst beim Turbomotor höher sein, oder nicht? Zu meinem Motor: 2.0 TSI CAWB mit Bullx ab Turbo mit Einzelabstimmung. Was meint ihr dazu bzw. wie sind eure Messwerte? RE: Lambda beim gechipten Motor - R0ADRUNNER - 02.02.2015 18:50 Welchen Wert hast da genommen in der Polar Fis ? Gibt ja auch mehrere . Im Teillastbetrieb sollte der Lambda Wert 1 sein,bei Volllast so um die 0,8 oder darunter,damit der Motor nicht zu mager läuft. Aber die 0,3 glaub ich weniger,da würde er viel zu fett laufen und vermutlich auch Rußen ohne Ende. RE: Lambda beim gechipten Motor - chrizzz - 02.02.2015 18:57 Hab den normalen Lambdawert genommen. Was Lambda P und I anzeigen weiß ich nicht. Werde die Tage nochmal mit VCDS gucken. Aber theoretisch sind es die gleichen... Und das ist ja das komische. Die Werte passen nicht zum Motorlauf. RE: Lambda beim gechipten Motor - pigldie2.0l - 02.02.2015 19:26 Ich habe gerade mal meine Logs angeschaut. Geloggt wurde mit Torque Pro app. ich habe bei Volllast um die 0,76. RE: Lambda beim gechipten Motor - -H-V-A- - 02.02.2015 20:16 Mach mal sicherheitshalber nochmal ne logfahrt mit vcds. Unter vollast ist auf jedenfall ok. Wer hat Software gemacht? RE: Lambda beim gechipten Motor - chrizzz - 02.02.2015 21:13 FTS hat die Software gemacht. Denke daran wird es nicht liegen. Auch die enormen Schwankungen dürften ja nicht sein. Muss die Tage wirklich mal mit VCDS dran. RE: Lambda beim gechipten Motor - FTS Andre - 04.02.2015 10:28 (02.02.2015 21:13)chrizzz schrieb: FTS hat die Software gemacht. Denke daran wird es nicht liegen. Im Stand musst du Lamda 1 haben Vollast ist bei dir lamda 0,83-0,84 geproggt. Das berichten mir aber des öfteren Kunden, wenn das zb mit so billigen Handyapps geloggt wird usw. Mit VCDS passt das ganze dann wieder. 0,3-0,4 sind schon garnicht mehr zündfähig ![]() Wenn du wirklich diese Werte hättest, würde der laufen wie ein alter Lanz Traktor RE: Lambda beim gechipten Motor - chrizzz - 04.02.2015 10:50 André das ist mir doch klar. Nur komisch, dass bei den meisten die Werte uner Polar fis passe. Werde die Tage mal mit VCDS loggen RE: Lambda beim gechipten Motor - chrizzz - 04.02.2015 22:56 So, Lambda hab ich grad mal mit VCDS geloggt. Ergebnis das gleiche. Schwanken zwischen 0,1 und 0,82 im Stand. Hier mal ein Bild ![]() Wo liegt jetzt das Problem? RE: Lambda beim gechipten Motor - chrizzz - 05.02.2015 12:21 Rätsel gelöst. Die PolarFis zeigg mit nicht Lambda an sondern die Spannung der Lambdasonde. Also isg das Verhalten gut. Frage nur warum die mit nicht Lambda anzeigt. |
