Sls oder FTS für K04 umbau - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Sls oder FTS für K04 umbau (/showthread.php?tid=31981) |
Sls oder FTS für K04 umbau - VW-1991 - 21.01.2015 08:04 Hallo Leute Ich quäle mich nun seit einiger Zeit schon mit der Frage wo ich mein Rocco auf k04 umbauen soll? Was sagt ihr ? Wer hat Erfahrungen bei einer der beiden gesammelt ? Vllt sogar bei beiden ? Gruß Timo Sls oder FTS für K04 umbau - MrCB - 21.01.2015 10:56 Sind beides Top Firmen das schenkt sich nichts! Beide verstehen ihr Handwerk und kann ich bedenkenlos empfehlen Gesendet von iPhone mit Tapatalk Sls oder FTS für K04 umbau - F.e.l.i.x. - 21.01.2015 12:11 Ich würde auf jedenfall zu FTS gehen, hab meinen Wagen dort auch machen lassen, nur zu empfehlen RE: Sls oder FTS für K04 umbau - FTS Andre - 21.01.2015 12:26 Schau welcher näher ist für dich. Im Fall der Fälle bei Problemen usw hast du es dann nicht so weit. Kannst auch mit gutem Gewissen zum Steffen von SLS RE: Sls oder FTS für K04 umbau - VW-1991 - 21.01.2015 13:16 Heikel heikel ![]() Fts ist 450 km Weg und sls 250 km. Aber wenn mal was ist sind beide Strecken relativ weit und ob ich dann 2 h oder 4 h fahre stört mich dann nicht solange das Auto dann wieder läuft ![]() Fts war ich mit meinem auch schon. Ablauf alles Top ![]() Hätte halt gerne die 360 ps geknackt . Aber das schaffen vermutlich beide oder ? RE: Sls oder FTS für K04 umbau - FTS Andre - 21.01.2015 14:02 (21.01.2015 13:16)VW-1991 schrieb: Heikel heikel Warum Heikel? RE: Sls oder FTS für K04 umbau - VW-1991 - 21.01.2015 16:14 Die Entscheidung ![]() Dank dem Gespräch mit dir André bin ich ja jetzt schonmal weiter ![]() Schon mal vielen Dank für die Mühe ![]() Bin schon auf morgen gespannt ![]() Und wenn dann alles klappt ist es im März soweit ![]() RE: Sls oder FTS für K04 umbau - i-roc - 22.01.2015 09:57 ...mach doch auch einfach mal eine Kosten/Nutzen Rechnung auf. Was musst Du alles machen, um über 360PS zu kommen? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das sollte doch dann folgendes sein: -Lader -LLK -Benzinpumpe -Downpipe/Abgasanlage -Bremsenupgrade? -Software -Ansaugung -Kupplung Da biste gut und gerne 6-7000€ los... Alternativ Deinen verkaufen und einen R kaufen? RE: Sls oder FTS für K04 umbau - VW-1991 - 22.01.2015 11:54 Es kommt : Ansaugung LLK Bullx Klappenauspuff Lader Verbaut ist : Downpipe und kupplung R bremse Hinten und TTRs vorne liegt zuhause und kommt mit den Sommerreifen drauf . Will die Anlage nicht gleich versauen ![]() Umbau auf K04 wird bei FTS gemacht ! Soeben alle Details geklärt ![]() Hier ein kleines Dankeschön an die Nerven für meine ganzen Fragen. Aber will bei dem Umbau alles geklärt haben ![]() Also ist das jetzt auch geklärt ![]() RE: Sls oder FTS für K04 umbau - aNdre - 22.01.2015 12:42 (22.01.2015 09:57)i-roc schrieb: ...mach doch auch einfach mal eine Kosten/Nutzen Rechnung auf. Pumpe muss nur beim R gemacht werden EA113! Er hat EA888 die Pumpe macht von Haus aus schon 150bar! |
