Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen (/showthread.php?tid=31977) Seiten: 1 2 |
Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - manboo8000 - 20.01.2015 14:04 Seit dem es nachts/morgens so derbe kalt ist, macht mein Scirocco beim Anlassen ein komisches Geräusch. Ich habe das ganze mal auf Youtube hochgeladen, der Ton ist leider etwas leise. Wie ist eure Meinung? Ist das normal oder könnte das die Steuerkette sein? Ich habe mir mal auf Youtube ein paar Videos zum Thema Steuerkette angesehen, aber das klang meiner Meinung nach anders. Wenn ich z. B. zum Einkaufen fahre und den Wagen anschließend wieder starte, tritt das Geräusch nicht auf. Termin bei VW kann ich erst nächste Woche kriegen. http://youtu.be/W0NRHtJANbQ RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Scirocco08 - 20.01.2015 14:09 Moin,klingt ganz normal!wegen jeden geräusch muss es doch nicht die Kette sein....Also halb so schlimm wie viel km hat er runter?es ist normal das er am Anfang bissl rasselt des war's aber auch keine Panik!gruss Antonio Edit:welcher motor?welches bj? RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - manboo8000 - 20.01.2015 14:16 der Wagen ist Bj. 07/2009, Modelljahr 2010. Er hat jetzt ca. 45Tkm runter. RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Tetrah - 20.01.2015 14:38 Hab genau das selbe Geräuch. Bj 07/09 MJ 10 100t km Is wahrscheinlich ganz normal. Und die Kette hoert man immer. Gibt keinen lautlosen Kettenantrieb. RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Vostra - 20.01.2015 15:51 Dito, habe exact das gleiche Geräusch (hin und wieder)! ![]() War Anfang letzter Woche beim ![]() alles so wie es sein sollte gg RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - straylight - 20.01.2015 21:03 auch ich trage zur allgemeinen beruhigung bei: meiner hört sich ebenfalls so an. ![]() ich kann verstehen, dass man nach all den hiobsbotschaften überempfindlich für jegliche geräusche aus dem motorraum wird. RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - manboo8000 - 24.01.2015 09:22 danke für eure Rückmeldungen. Aufgrund dieser ganzen Nachrichten zu gelängten Steuerketten usw. gerät man ja doch irgendwie schnell in Panik. Dann nehme ich es mal als "normal" hin. RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Scirocco08 - 24.01.2015 09:25 Dito!kein Problem dafür gibt es ein forum um sich austauschen zu können. Mfg Antonio ![]() RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - marph - 03.02.2015 22:13 Das kenne ich nur zu gut, ich habe auch so ein "grausames" Gehör im Bezug auf Geräusche aus dem Motorraum. Das hört sich bei mir gleich an, ich denke, da brauchst du dir keinen Kopf machen. Gruß RE: Steuerkette oder normal bei den eisigen Temperaturen - Nebolek - 15.02.2015 22:16 Hallo! Kurze frage: Stimmt es das es seit bj 2012 beim scirocco eine bessere steuerkette bzw spanner verbaut wurden? Mfg nebolek |
