Wann ist der Motor warm? - Druckversion
+--- Thema: Wann ist der Motor warm? (/showthread.php?tid=31931)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
Wann ist der Motor warm? - MissRocco - 10.01.2015 17:27
Hallo zusammen,
ab wieviel Kilometern Fahrt ist euer Motor warm?
Schöne Grüße
Miss RoccoSmile
RE: Wann ist der Motor warm? - Scirocco08 - 10.01.2015 17:32
Hallo missRocco,also im Sommer wird meiner schneller warm als im Winter!wie bei jedem pkw durch die Temperatur braucht er jetzt natürlich länger um warm zu werden.Ich fahre momentan gute 10km das er warm wird im Sommer ungefähr 5-6 gruss Antonio Wink
RE: Wann ist der Motor warm? - MissRocco - 10.01.2015 17:35
Huhu Antonio,
verstehe. Und wann weisst du wann er warm ist?
Habe leider keine Anzeige des Öls - nur vom Wasser :-(
Grüße aus Stuttgart
RE: Wann ist der Motor warm? - lccrew - 10.01.2015 17:40
10-15 KM je nach Temperatur. Dann ist das Öl seit zirka 1-2 Minuten auf mindestens 88 Grad.
RE: Wann ist der Motor warm? - Scirocco08 - 10.01.2015 17:43
(10.01.2015 17:35)MissRocco schrieb:  Huhu Antonio,
Grüße aus Stuttgart
Achso ich habe eine öl Anzeige Wink.Bin ich überfragt da ich eine öl Anzeige besitze tut mir leid..Aber ein anderer kann dir sicherlich helfen gruss Antonio :-)
RE: Wann ist der Motor warm? - lccrew - 10.01.2015 17:47
Ist die Ölanzeige tatsächlich nicht Serie?? Wundert mich jetzt...
RE: Wann ist der Motor warm? - Prions - 10.01.2015 18:16
80 Grad Öltemperatur ist ausreichend.
Aber nicht mit dem Wasser verwechseln Wink
Ohne Öltemperaturanzeige sollten es wohl
nach 10 km soweit sein. Jetzt bei um die
5 Grad Außentemperatur habe ich nach
10 km ca. 70/75 Grad im Öl. Im Sommer
reichen schon 5 km.
RE: Wann ist der Motor warm? - s4br3 - 10.01.2015 18:23
Ich habe noch das rote Display und mir genau deswegen von kufatec das e-mfa-modul geholt.
jetzt hab ich alles schön im blick und ich musste mit erschrecken feststellen wie lange es noch dauert bis das öl auf über 80 grad ist.
da is das wasser schon auf 90 grad und das öl gerade mal bei 60-70grad Dodgy
RE: Wann ist der Motor warm? - lccrew - 10.01.2015 18:32
Jetzt bei um die 4 Grad dauert es tatsächlich gut 40% länger. Schon faszinierend. Wink
RE: Wann ist der Motor warm? - dbrom99 - 10.01.2015 19:06
Kommt immer auf die Außentemperatur an - im Normalfall kannst Du damit rechnen das Du so etwa 10 - 15 KM fahren musst damit das Öl warm genug ist - bei -20° hab ich bei 20Km Landstrasse das Öl gerade mal auf 60° gehabt ^^ - im Zweifelsfall die E-MFA von Kufatec nachrüsten Wink
