Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Druckversion
+--- Thema: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? (/showthread.php?tid=31874)
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - lurchi91 - 19.11.2012 13:45
Kennst Du nicht die Spezialisten für solche Fälle?
[Bild: tap78iictglq.jpg]
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 19.11.2012 14:44
(19.11.2012 13:37)siiqenze schrieb:  Gibt es den auch mit Pirelli reifen? Big Grin
Ich frage mich, wie man bei dem Teil einen Ölwechsel macht Big Grin KaputtlachenKaputtlachenKaputtlachen
Leiter statt Hebebühne.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - siiqenze - 19.11.2012 14:48
BACK TO TOPIC:
(19.11.2012 13:24)siiqenze schrieb:
(19.11.2012 12:54)INeedNOS schrieb:
(19.11.2012 12:08)siiqenze schrieb:
(19.11.2012 11:36)Caveman8 schrieb:
(19.11.2012 10:52)siiqenze schrieb:  9,5 J x 21 - Reifen 275/30 R 21
Habe die ET nicht, aber vielleicht weiß einer, ob das passt oder schon generell zu breit ist?
Is das dein ernst? Wie soll das ins Radhaus passen?
Der abrollumfang ist Viiieeelll zu groß...
Hab noch nie nen Rocco mit Reifen breiter als 255 gesehen und selbst das bräuchte auf ner 21zoll Felge nen Querschnitt von 20oder so.
Also ich fahre 19 Zoll und muss sagen, dass da noch VIEL Platz ist, wenn man nicht tiefergelegt hat um das Radhaus auszufüllen Smile
Sonst wäre ich ja nicht auf die Frage gekommen Wink
Sagen wir mal so: Die aktuellen Rad-Reifen-Kombis sind ja momentan R20 mit 30er Querschnitt, sodass der Abrollumfang der selbe bleibt.
Ich dachte an R21 mit 30er Umfang. Müsste doch gehen, auch wenn sich der Abrollumfang vergrößert. Muss eben der Tacho neu justiert werden oder?
Klar ist es Grenzwertig. Wink Aber da will man ja hin in den Grenzbereich Big Grin
jetzt hast Du aber Einiges durcheinander geschmissen (Querschnitt, Umfang, 19" als Referenz für 21".....).
Wo ist denn da jetzt die Logik (bei gleichem oder bei 21" sogar noch größeren Durchmesser des gesamten Rades) um zu sagen, dass bei 19" noch "viiiieeeell" Platz ist und deswegen 21" auch passen muss? Was fährst Du denn überhaupt für Reifen auf Deinen 19"ern? bestimmt keine 275er?!
Ich selbst fahre momentan 235/35 R19 ET 30. Und ich meine, dass der Abstand von Reifen zum Radhaus wie folgt auf dem Bild, doch SEHR großzügig ausfällt. Die Radgröße bleibt ja bei 20" mit 235/30 R20 gleich, nur der Verhältnis zwischen Reifen und Felge wird verändert. Heißt also im Umkehrschluss, der Abstand zwischen Rad und Radhaus (Kotflügelkante) bleibt gleich.
Wenn man also einen 21" Reifen mit z.b. 255/30 R21 montiert, müsste doch theoretisch das Rad im Durchmesser größer werden und NÄHER an die Radhauskante (Kotflügelkante) "heranrutschen". Oder irre ich mich?
[Bild: unbenannthxqma.jpg]
(19.11.2012 12:54)INeedNOS schrieb:  BTW: auch wenn Du generell fragst ohne Angabe der ET, so macht es absolut keinen Sinn, dies ohne Angabe der ET zu diskutieren, weil es in diesem Zusammenhang massgeblich wichtig istWink
Es muss ja eine maximale Breite des Rades geben. Unzwar die Breite, dass das außere Felgenhorn noch im zulässigen Bereich ist UND das innere Felgenhorn nicht schleift.
Im Anschluss ist doch die ET wichtig, da diese die Position und Verhältnis von Felgenhorn zur Felgenmitte angibt.
Um also klären zu können, was die maximale Breite einer Felge ist beim Rocco, ist die ET doch nicht zwangsläufig notwendig in meinen Augen.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tommyhilfiger94 - 19.11.2012 15:14
ich habe mal spaßeshalber 245/45 19 vorne und 285/40 19 mit ET45 draufgemacht, passt nur schleift es leicht vorne aber mit der Serienhöhe kannst du gleich 0 tieferlegen und wenn du einsteigst war es so wie als würdest du in ein X5 einsteigen Big Grin
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Völli - 19.11.2012 16:16
wo schleift es?
hinten oder vorne?
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 20.11.2012 09:18
er schreibt doch: vorne!
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - gecko9585 - 20.11.2012 10:23
Hey, ich würde gerne die Audi Rotor Design (RS5) Felgen in 19" auf meine 35mm tieferen Rocco montieren. Jetzt gibt's wohl 2 Varianten, einmal die 9x19 ET52 und die 9x19 ET33
http://www.ebay.de/itm/Orig-Audi-A5-S5-9-x-19-ET33-Rotor-Titan-glanzgedreht-8T0601025BE-NEU-/380414362760?pt=Auto_Felgen&hash=item5892768488
http://www.ebay.de/itm/Orig-Audi-TTRS-RS-9-x-19-ET52-Rotor-8J0601025AM-AP-NEU-1-Stuck-TT-TTS-/380502282317?pt=Auto_Felgen&fits=Make%3AAudi&hash=item5897b4104d
An die Profis...was wird wohl ehr passen? und wie macht sich das in der Optik bemerkbar?
( ich hab hier mal bisschen gePhotoshopt...ich finds mega gut! )
[Bild: fotocrfv0ndky2.jpg]
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 20.11.2012 10:32
Müssten beide passen, nur bei den 9x19 et 52 musste Distanzen fahren und die et 33 passen so. Der Unterschied zwischen beiden Felgen ist das der Stern der et 33 viel konkaver nach innen gewölbt ist. Also meiner Meinung nach ist die et 33 die bessere Wah, da man keine Distanzen fahren muss. Will nächstes Jaht evtl. auch die Rotor fahren. Aufjedenfall ne gute Wahl
Gruß Marco
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 20.11.2012 13:03
Jo, ET33 wird bei 9x19 ziemlich perfekt passen.
Sicher, dass für die unterschiedlichen ET´s das Felgendesign unterschiedlich ist und die ET33 nicht lediglich durch "mehr Fleisch" im Bereich der Nabe erzeugt wird? Kann mir fast nicht vorstellen, dass der Hersteller nur wegen unterschiedlicher ET´s zwei verschiedene Abgüsse pflegtNixweiss
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - gecko9585 - 20.11.2012 13:12
(20.11.2012 10:32)Der Franke schrieb:  Müssten beide passen, nur bei den 9x19 et 52 musste Distanzen fahren und die et 33 passen so. Der Unterschied zwischen beiden Felgen ist das der Stern der et 33 viel konkaver nach innen gewölbt ist. Also meiner Meinung nach ist die et 33 die bessere Wah, da man keine Distanzen fahren muss. Will nächstes Jaht evtl. auch die Rotor fahren. Aufjedenfall ne gute Wahl
Gruß Marco
Danke für die schnelle Antwort. Na dann werd ich auf jeden fall die ET33 er nehmen, ich mag das wenn die so sehr gewölbt sind, sieht kraftvol aus. Ich finde auch dass die Felge super zu der Form von Rocco passt. Auch die Farbe, vorallem wenn er Grau is. Jetzt muss ich die dinger nur noch so günstig wie möglich irgendwo her kriegen.
(20.11.2012 13:03)INeedNOS schrieb:  Jo, ET33 wird bei 9x19 ziemlich perfekt passen.
... soviel ich weiß gabs die Rotor-Design Felgen vorher nur für die RS-Modelle unter anderem auch der TT-RS und der braucht glaube ich ne andere ET. Erst seit kürzerer Zeit ist das Design auch für andere Modelle zu haben. unter anderem auch den A1, der aber glaube ich sogar nen anderen Lochkries hat 5 mal 100. Vielleicht gibts deswegen diverse Größen.
