RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Völli - 18.11.2012 20:29 Also ich vestehe es so, Wenn die Einpresstiefe zu klein ist, kann man das mit Distanzscheiben erweitern. z.B. 30 + 10 = 40 Und wenn man ET 40 hat, kann man meine ich nicht verkleiner. Oder, wie seht ihr das? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - lurchi91 - 18.11.2012 20:32 Das Gegenteil ist der Fall. Bei einer ET von 30mm und 10mm Distanzscheiben verringert man die ET auf 20mm. Je geringer die ET, desto weiter kommt die Felge raus. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Völli - 18.11.2012 20:38 ALso: An meiner Felge steht ET 40! Und Wenn ich eine Distanzscheibe von 10 mm nehme, habe ich 30mm? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - lurchi91 - 18.11.2012 20:41 So ist es! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Völli - 18.11.2012 20:54 Hallo Freude, Passt diese komination: Barracuda Voltec T6 9J 20R ET40 245/30/R20 10mm Distanzscheibe H&R 30mm Tieferlegungsfedern! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 18.11.2012 21:22 Du hast nicht die vollständige Felgendimension genannt. Ohne ET sind die Angaben wertlos. Lies erst mal hier ein paar Seiten, dann guck was die Felge hat und vielleicht hat sich dann jede weitere Frage erübrigt. ps: Die Formate werden ja immer riesiger. Ein schweres 9x20-Rad mit 245ern und dann nur Seriendämpfer? Da ist das Rad auf schlechten Straßen mehr am springen als dass es Bodenkontakt hat. Bevor ich soviel Geld in fragwürdige Räder investiere würde ich zuerst mal das Fahrwerk fit machen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Völli - 18.11.2012 21:26 So, habe ET40 hinzugefügt! (18.11.2012 21:22)the bruce schrieb: Du hast nicht die vollständige Felgendimension genannt. Ohne ET sind die Angaben wertlos. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 18.11.2012 21:36 Rad und Reifen sind auf dem Scirocco grundsätzlich möglich. Mit welcher Distanzscheibe man am besten bedient ist müssen andere beurteilen. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - iPhil - 18.11.2012 22:05 Völli...ich sag es jetzt noch einmal, in dem Gutachten für deine Felgen steht, dass deine Felgen (insofern es sich um die genannten Sonderausführungen handelt) nur mit 10mm Distanzscheiben gefahren werden dürfen - mittels Gutachten. Für die Interessierten die nicht im Bilde sind, verweise ich auf den Thread: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=25730 Mal davon abgesehen. Lies dir das Gutachten bitte durch. Ich selbst hatte mir auch Felgen rausgesucht, die ohne weiteres auf dem Scirocco gefahren werden durften. Allerdings wusste ich nicht, dass sobald etwas am Serienfahrwerk geändert wurde, Du sowieso eine Sonderabnahme benötigst. MfG iPhil RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - klopi13 - 19.11.2012 01:15 Passt die Größe: Vorne 8x19 ET45 mit 235/35 ZR19 Hinten 8x19 ET35 mit 235/35 ZR19 Habe leider keine passendes Teilegutachten für die Felgen mit der ET45, bekomme ich diese trotzdem eingetragen? Platz ist nach inner noch genug. |
