Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Druckversion
+--- Thema: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? (/showthread.php?tid=31874)
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - VWcoupe200 - 13.07.2011 10:29
passt!!!
8,5 x 19 et 35 passt und die felge ist insgesamt einen halben zoll schmaler!!!
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Iggy - 13.07.2011 11:49
Hallo!
Passt folgendes auf den Rocco mit Eibach Federn?:
ETABETA Rochel
Größe: 8,0 X 18 ET 45 (LK 5 x 112)
Reifen-Größe: 235/40R18
wollte die Felgen für Winter nehmen
ja oder? Undecided
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - VWcoupe200 - 13.07.2011 11:58
auch das sollte passen!!!
steht 4 mm weiter innen als serie!
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Iggy - 13.07.2011 12:01
(13.07.2011 11:58)VWcoupe200 schrieb:  auch das sollte passen!!!
kann ich die drauf machen, obwohl es kein Gutachten, seitens des Hersteller gibt? Nixweiss
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - VWcoupe200 - 13.07.2011 12:05
könnte schwierig werden...einfach mal mit dem tüv abklären!
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Iggy - 13.07.2011 16:39
Ich werde nächste Woche mehr wissen, weil ich die Eibach Federn einbauen lasse, gleich die Etabeta drauf schmeisse, und werde es von Tüv versuchen einzutragen. Dürfte aber wenn (denke ich), mit Spurplatten (zb.: 20mm - Achse - man wird dann auf ET35 kommen), kein Problem sein oder?
Fährt denn hier keiner - 8x18'' mit ET 45???
Sad Undecided Huh
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Thunderburne - 14.07.2011 16:15
Hallo @all
Bin jetz fast ein glücklicher Scirocco Besitzer.
Fast aus dem Grund weil der Sahne Schnitte noch hübsche Beine fehlen.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir da weiter helfen könnt.
Angedacht sind 35-40 federn von FK sowie die Tomason Tn -4 8,5 J*19 ET 30 Felgen mit 235/35 Bereifung.
Wichtig an dieser ganzen Aktion für mich ist das es Definetiv nirgendwo schleift oder das die Kotflügel bei Bodenwellen auf den Reifen auf setzen.
Oder wäre man da mit den ET 40 safe.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 15.07.2011 06:56
(14.07.2011 16:15)Thunderburne schrieb:  Hallo @all
Kein Problem, passt..
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Thunderburne - 16.07.2011 02:11
Super finde ich schon krass das da 8.5J Et 30 sauber unter passt beim Rocco .
Will absoulut nicht bördeln oder ziehen am Blech die Zeiten habe ich mit meinem
G-40 gehabt.
Der Blaue aus dem Forum hier sieht einfach Klasse aus mit den TN-4 Felgen.
Meiner ist Viperngrün.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - LoonZen - 17.07.2011 00:15
edit ... verschoben nach .... ET33 und tiefes Fahrwerk
