Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Druckversion
+--- Thema: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? (/showthread.php?tid=31874)
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Ford Racing - 04.03.2013 21:33
Grüßt euch Smile
Ich hab zwar schon gesucht, aber nicht wirklich was gefunden. Ich fahre die originalen 18er Interlagos. Wollte den Wagen jetzt noch tieferlegen mit den Eibach 30/25. Wie weit kann ich die Spur verbreitern auf der VA & HA? Würde mich da über Erfahrungen oder vieleicht sogar Bilder freuen.
Grüße Thomas
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Caveman8 - 04.03.2013 22:07
15mm pro Seite gehen, 12mm pro Seite sieht meiner Meinung nach perfekt aus.
Aber wie immer: Geschmackssache...
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Ford Racing - 04.03.2013 22:18
(04.03.2013 22:07)Caveman8 schrieb:  15mm pro Seite gehen, 12mm pro Seite sieht meiner Meinung nach perfekt aus.
Also 30mm auf Achse vorne und hinten? Geht hinten nicht mehr als vorne oder wirkt das nur so?
Grüße Thomas
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 04.03.2013 22:24
Eben, Geschmackssache.
Ich würde nicht mehr als 10 mm drauf packen. Eigentlich würde ich persönlich
sogar gar keine Distanzen montieren (hab ich auch noch nie). Es sieht damit nur
wieder hochbeiniger aus, Spurrinnen und Antriebseinflüsse machen sich stärker in
der Lenkung bemerkbar, die Spurtreue leidet, die Belastung für alle Komponenten
der Radaufhängung steigt an und deren Lebensdauer sinkt und Probleme mit Un-
wuchten kann (nicht muss) es auch geben. Dazu noch kosten sie Geld und man
kann je nach System ggf. nicht mehr die originalen Radschrauben und Schlösser
verwenden.
Also eine ganze Latte an Nachteilen. Für mich eindeutig zu viele.
Aber wie gesagt alles Geschmackssache.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Inoxxx - 05.03.2013 10:33
hi, mal noch ne frage...
also wenn 9x19 et35 ziehmlich bündig sein sollen, dann stehen doch 8,5x19 et25 ca. 2,5mm weiter drinnen oder? gibt leider nicht sehr viele felgen mit 9x19...alles in verdindung mit den h&r federn und nem 235/35er reifen.
was haltet ihr von den felgen für den rocco?
http://www.felgenoutlet.de/de_de/2422369e_VW-Scirocco-13/Alufelgen+Reifen/12144_z19/Oxigin_13_Panther_black_full_polish
http://www.felgenoutlet.de/de_de/2422369e_Fahrzeug/Alufelgen+Reifen/12127_z19/Oxigin_14_Oxrock_black_full_polish
is halt nen weißer und bin am überlegen die felgen nächsten winter auch pulverbeschichten zu lassen oder past poliert zu weiß? jemand erfahrung mit der qualität von oxigin felgen?
recht herzlichen dank schonmal im vorraus.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 05.03.2013 13:00
Nicht ganz. Zwischen 9.0" und 8.5" liegen 12,7 mm Unterschied in der nominellen Breite
des Rades (innen von Felgenhorn zu Felgenhorn).
Also 6.35 mm nach außen und genauso viel nach innen. Dagegen steht die 8.5x19 ET25
um 10 mm weiter außen als eine ET35, macht dann in deinem Fall also 3.65 mm (10 - 6.35),
um die das äußere Felgenhorn der 8.5x19 ET25 weiter außen steht als das der 9x19 ET35.
Man könnte auch sagen: gleich, den 3.65 mm sind ein Fliegensch..ss.
Allerdings steht ja auch der Reifen durch die kleinere ET um 10 mm raus und die Laufflächen-
breite des Reifens ändert sich nunmal nicht mit der Felgenbreite. Nur die Flanke. Und bei
ET25 wird es bei einem 235er schon verdammt knapp, m. E. zu knapp.
Eine 8.0Jx19 oder 8.5Jx19 ET35 ist i.d.R. ideal, ET30 geht zusammen mit einem 235er auch
noch. Bei ET35 bis ET41 könnte es sogar ein 245er sein.
9.0" sind ohnehin Unfug für einen Scirocco, den man im Alltag fahren will. 8.0" und 8.5"
passen da einfach viel besser. Bei 9.0" sind die Felgenhörner permanent in Gefahr und das
geht auch meist nicht lange gut. Wer uns hier das Gegenteil erzählen möchte sollte vorher
einen Blick in unseren Marktplatz und in Ebay werfen. Beides ist voll mit verkratzten Felgen,
deren Besitzer vorher geglaubt haben, das würde schon irgendwie gut gehen. Die Realität
ist meist eine Andere.
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Inoxxx - 05.03.2013 15:10
Erstmal danke für deine Klasse Antwort. Fahre den rocco so als Art zweitwagen daher soll es nicht das übelste tuning werden. Hätte die felgen halt gern bündig ohne platten verbauen zu müssen wobei mir da 2mm mehr drinnen oder draußen egal sind. 8,5x19 et35 mit nem 245er klingt allerdings auch nicht schlecht. Welche der felgen in meinem vor Post würden dem rocco den am ehesten stehn? Oder is von oxigin generell ab zu raten?
Grüße Chris
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - andypriore - 05.03.2013 16:54
Hallo habe den scirocco 1.4 160 ps mit originalen talladega vom rocco r. Wollte mir jetzt ein Gewindefahrwerk und Spurplatten einbauen lassen gibt es da probleme beim Tüv? kann man die problemlos eintragen lassen?
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Scirox - 05.03.2013 21:58
gibts es eigendlich irgendwo eine Liste über die möglichen Rad-/Reifenkombinationen des Sciroccos die Eintragungsfrei sind ?
RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - RoccoDerDritte - 05.03.2013 22:32
Hi @ all,
bin neu hier und ich wollte mir neue felgen für meinen Rocco bestellen.
Ich hab an diese hier gedacht:
Barracuda Voltec T6
Highgloss Black in 9x19 et 35
Mit 235er Bereifung.
Rocco hat ein Gewindefahrwerk drin. Wie tief kann ich gerade nicht sagen. XD
Werd ich damit Probleme bekommen oder kann ich die Kombi so fahren?
Grüße
