Kabelfarbe Standlicht HR ? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Kabelfarbe Standlicht HR ? (/showthread.php?tid=31777) |
Kabelfarbe Standlicht HR ? - VwNeuling25 - 07.12.2014 18:39 Hallo! Weiß jemand von euch, welche Farbe am Stecker der Rückleuchte das Kabel für Standlicht hat ? Habe scheinbar ein Problem mit der Leitung, bei längerer Fahrt erscheint oft, Standlicht hinten rechts überprüfen, die Meldung bleibt ne halbe Stunde und geht wieder weg und kommt später wieder. ist aber nicht defekt. RE: Kabelfarbe Standlicht HR ? - Cutty - 07.12.2014 20:31 Mess doch einfach mal mit einem Multimeter durch. Einer sitzt vorne schaltet an und aus und du misst hinten durch welche Stecker das sind bzw welche Kabel RE: Kabelfarbe Standlicht HR ? - toddy73 - 08.12.2014 07:43 Moin Höchstwahrscheinlich grau/gelb |
