Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - Druckversion
+--- Thema: Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe (/showthread.php?tid=31726)
Seiten: 1 2
Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - chrizzz - 28.11.2014 19:49
Kurze Beschreibung:
Habe ein Solarpanel geschenkt bekommen.
Leerlaufspannung: 45 V
Nennspannung: 40 V
Strom max: 5 A
Leistung max: 195 W
Möchte nun mit dem Panel ein 12 V Akku laden.
Gesagt getan, habe mir ein Step Down Regler besorgt.
U Eingang: 20-60 V
I max Eingang: 10 A
U Ausgang: 0-58 V
Zum Problem:
Das Panel bring unbelastet bei heiteren Tag 35-40 V. Sobald ich aber den Regler anschließe bricht die Spannung, vermutlich durch den Innenwiderstand, auf 12-14 V zusammen. Sobald es nur minimal bewölkt ist, habe ich nicht mehr genug Spannung um den Regler zu betreiben, sprich es wird nicht geladen.
Wie kann ich am besten vorgehen, damit ich vernünftig laden kann.
Anderer Regler? Vorbeschalten? Oder was anderes?
Brauche eure Hilfe!!!
Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - Chimi80 - 29.11.2014 11:26
Gibt es bei deinem Regler auch einen Wert für Imin und oder Umin?
RE: Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - chrizzz - 29.11.2014 12:28
Der Regler brauch mindestens 12 V am Eingang. Strom am Eingang 0-10 A.
Am Ausgang sind 0-58 V und 0-9 A möglich
Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - Chimi80 - 29.11.2014 14:14
Ich glaube dein Regler ist nur für feste Eingangsspannungen, also eher eine Steuerung als ein Regler.
Weißt du wie ein StepDown im Details funzt?
Du benötigst einen Solarladeregler mit Rückstromsperre für den Nachtbefrieb.
Die Dinger gehen so bei 20€ los.
RE: Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - chrizzz - 29.11.2014 14:38
Den habe ich sogar hier liegen. Die habe ich aber nur für 12 und 24 V feste Eingangsspannung gefunden. Generell kann der Step Down Regler mit schwankender Eingangsspannung umgehen, hat aber selber wohl ein zu großen Innenwiderstand...
Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - Chimi80 - 29.11.2014 15:47
Generell sollte ein StepDown funktionieren, aber da gibt es Unterschiede. Ich habe selber sowas noch nicht gebaut und weiß deshalb nicht was genau fehlen könnte.
Es muss natürlich auch Solarregler für schwankende Spannungen geben. Das leuchtet auch ein wenn man weiß was mit der Ausgangsspannung am Panel passiert wenn eine Wolke kommt. (Dein aktuelles Problem) Zudem die Leistung mit den Jahren auch abnimmt.
Ich weiß, hilft nicht viel, aber Google hat mich auf eine Seite verwiesen, in der es Regler ab 20€ bis beinahe Ende offen gab. Je nachdem wieviel Leistung man benötigt.
Zum Thema Innenwiderstand, es gibt sowohl als auch. Ich habe gelesen das der Innenwiderstand bei hohen Schaltfrequenzen hoch ist. Aber wiederum fand ich nen Regler der nur mit 120mikro Ohm aufwartete.
Vielleicht hast du die Links zum Panel und zum Regler?
RE: Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - chrizzz - 29.11.2014 15:56
Link habe ich nicht, da ich ja das meiste geschenkt bekommen habe.
Habe aber grade mal die Spezifikationen von dem Laderegler, den ich hier habe angeguckt.
Tatsächlich ist der für Panels mit bis zu 50 V Leerlaufspannung.
Werde das morgen mal testen. Würde die Sache natürlich deutlich vereinfachen.
Danke für den Tip. Werde berichten.
Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - Chimi80 - 29.11.2014 23:13
Na dann kann ich nur einen guten Wirkungsgrad wünschen! ;-)
Halt mich mal auf dem laufenden!
RE: Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - chrizzz - 30.11.2014 00:37
Wirkungsgrad Is mir recht egal. Auch 50 % reichen mir.
Möchte damit ein Garagentoröffner und eine LED Lampe betreiben.
Also kein Dauerbetrieb.
Projekt Solarzelle auf 12 V, brauche hilfe - Chimi80 - 30.11.2014 17:25
:D Das hieß soviel wie: Viel Glück... ;-)
