Klackern stabigummis? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Klackern stabigummis? (/showthread.php?tid=31585) Seiten: 1 2 |
Klackern stabigummis? - Tetrah - 05.11.2014 20:52 hi Hab seit geraumer Zeit ein klackern vorne links. Das klackern tritt nur ein, wenn ich ganz langsam fahre zb in die Einfahrt und dann Lenkrad nach links/rechts einschlage. Antriebswelle is es schonmal nicht, weil man im stehen nichts hoert. Hatte ihr das auch schonmal? Sind es die stabigummis oder vielleicht domlager? *Auto hat h&r Federn drin sonst alles noch original. 90k Km RE: Klackern stabigummis? - titus - 06.11.2014 02:42 Also antriebswelle hörst du auch nur beim fahren und meistens nur bei voll bzw fast voll eingeschlagenem lenkrad. Wenn es im stand beim rechts links lenken ist tippe ich auf die domlager. RE: Klackern stabigummis? - Tetrah - 06.11.2014 15:00 Wie kann ich das am besten rausfinden was es ist? kann mich ja schlecht unters Auto legen wenn es bewegt werden muss, damit es auftritt. :/ * RE: Klackern stabigummis? - der_helly - 06.11.2014 17:40 Ja Moin! da bin ich also wieder einmal bei meinem Lieblingsthema "Koppelstangen"! Irgendwann sind die Lager on den Dingern ausgelutscht und es ergibt sich exakt dieses nette Geräusch. Kostet nicht die Welt, danach ist Ruhe! ![]() Worum wollen wir wetten? ![]() RE: Klackern stabigummis? - Tetrah - 06.11.2014 17:44 Was kostet das denn ca? RE: Klackern stabigummis? - titus - 06.11.2014 17:46 Da es im stand beim video ist würde ich nicht sagen koppelstangen sagen die klackern ja beim fahren. Ich würde immer noch sagen domlager. Aber an den koppelstangen kannst du mal rütteln wenns auto steht da merkst du ob sie spiel haben. RE: Klackern stabigummis? - der_helly - 06.11.2014 17:52 nun, ich hatte aber genau dieses Problem und habe im Erfahrungsberichte-Bereich einigen anderen Leuten auch damit helfen können. Es hat sich wirklich genau so angehört, anfangs auch nur im Stand. Später dann auch während der Fahrt, und dann war es allerhöchste Zeit die Koppelstangen zu tauschen. Ich sehe darüber hinaus bei Sportfahrwerken den Verschleiß der Fahrwerksteile als erhöht an. Bei mir ist ein KW V3 mit den 26er Stabis drin und ratzfatz waren die Standard-Stangen Matsche. Koppelstangen tauschen sollte im Bereich von 100 Euro drin sein. Ich habe Moog oder so genommen, die haben stärkere Lager, hab 180 bezahlt... so, hab noch einmal geforscht.... http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=16701 da ist alles dabei, Schrauben vom Aggregateträger, Stabi, Koppelstangen, Lenksäule, lenkungsnahes Blech, etc... sollte vielleicht mal "Sticky" gemacht werden, da sich ähnliche Probleme regelmäßig wiederholen. Manchmal vermiss ich the_bruce!!! sorry ![]() RE: Klackern stabigummis? - Tetrah - 07.11.2014 16:23 Das Video ist nicht von mir, aber bei mir ist es genauso nur halt nicht arg so laut RE: Klackern stabigummis? - der_helly - 27.11.2014 15:23 Irgend was neues hier? ![]() Klackern stabigummis? - Iroc-3 - 27.11.2014 15:59 (06.11.2014 17:40)der_helly schrieb: Ja Moin! haben genau die selbe Geräusche (vielleicht ein bisschen leiser), aber keinen stabi und damit auch keine koppelstangen verbaut. domlager sind's auch nicht |
