Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - Druckversion
+--- Thema: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf (/showthread.php?tid=31113)
Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - Defuze - 18.08.2014 10:06
Hallo zusammen,
Bei meinem Scirocco rollt die Sicherheitsgurte nicht mehr schön auf, so dass ich sie beim Aussteigen selber noch ein wenig in die Spalte hochlüpfen muss. Gibt es da etwas dass man dagegen machen kann? Also ich meine jetzt bevor man das ganze Teil austauschen muss.
RE: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - Azekiel - 18.08.2014 10:25
Am besten mal ausbauen und nachschauen. Wichtig ist, dass der Gurt exakt in der Position montiert ist, wo er hin sollte, da nur so der Gurt überhaupt abrollt.
Also auch nicht wundern wenn man den Gurt ausgebaut hat und dieser sich nicht bewegen lässt. Gurt genau so halten, wie er eingebaut liegen würde, dann funktioniert es.
MfG
RE: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - Defuze - 18.08.2014 10:31
(18.08.2014 10:25)Azekiel schrieb:  Am besten mal ausbauen und nachschauen. Wichtig ist, dass der Gurt exakt in der Position montiert ist, wo er hin sollte, da nur so der Gurt überhaupt abrollt.
MfG
Okay Danke, kannst du mir auch noch sagen wie man den am besten ausbauen kann?
RE: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - Azekiel - 18.08.2014 10:32
Schau am besten mal bei http://www.mrwoofa.de/ da haste eine komplette Ausbauanleitung
MfG
RE: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - basti87 - 02.04.2016 12:51
Sorry, dass ich das hoch hole, wahrscheinlich bin ich einfach zu dämlich, aber wo finde ich die Anleitung auf der Seite? Fahne Muss ich die ganze hintere Seitenverkleidung ausbauen?
RE: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - 53B - 02.04.2016 14:59
Sprüh den Gurt leicht mit Silikonspray ein, wirkt Wunder!
RE: Sicherheitsgurte rollt nicht mehr gut auf - Craky - 02.04.2016 15:24
Richtig
Dreckige Klamotten
Dafür gibt es dry lube oder ähnliches
