Kat verbrannt - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Kat verbrannt (/showthread.php?tid=31075) Seiten: 1 2 |
Kat verbrannt - ABTrocko - 12.08.2014 14:10 Hey, hab seit ca 2,5 Jahren ne Downpipe mit 200Zeller an meinem Rocco verbaut. Der Rocco ist zudem chip-getunt. Nun ist bei der AU aufgefallen, dass der Kat verbrannt ist. Ist das normaler Verschleiß oder sollte das eigentlich nicht passieren? Woran könnte es liegen? Bin vllt 20t km gefahren seit Einbau. Grüße RE: Kat verbrannt - chrizzz - 12.08.2014 15:09 Welcher Motor? Was für ein Kat? Schon mal den Chiptuner angesprochen? Fragen über Fragen... RE: Kat verbrannt - ABTrocko - 12.08.2014 15:19 Ist ein 2.0TSI Bj 08. Meines Wissens nach ist ein HJS Kat verbaut. Der Tuner meinte, es wäre Verschleiß. Hab keine Erfahrungswerte damit und frag deshalb, ob jmd schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder ob das Problem woanders liegen könnte.Gruß RE: Kat verbrannt - chrizzz - 12.08.2014 15:25 Verschleiß nach 20 tKm? Sicher nicht. Ist mir so auch noch nicht bekannt. Grade von HJS nicht. Sicher, dass es ein HJS Kat ist? Ist es ne selbst umgeschweißte Downpipe oder z.B. BullX, Milltek... RE: Kat verbrannt - ABTrocko - 12.08.2014 15:34 Ist keine umgeschweißte DP. Werd morgen nochmal in Kontakt mit dem Tuner treten und mal genauer nachfragen. Soweit ich das weiß, ist es ein HJS Kat gewesen. Ist halt sehr ärgerlich. Ist ja nicht gerade günstig und jetzt auch nicht mehr zu gebrauchen... RE: Kat verbrannt - CTU - 12.08.2014 17:36 Verschleiß bei HJS? Nie im Leben. In meinem Ex GTI ist seit 140Tkm ne Downpipe verbaut, und da ist gar nix dran. Mach mal Bilder von der Pipe und dem Kat und stell die hier ein. RE: Kat verbrannt - ABTrocko - 12.08.2014 18:25 Bin ab morgen erst mal im Kurzurlaub und werd dann vorerst wieder auf die original AGA umrüsten(zwecks TÜV). Mach dann mal Fotos und lad sie hoch, sobald ichs schaff. Vielen Dank schon mal für die Antworten! RE: Kat verbrannt - crio - 23.08.2014 23:13 woher weißt du daß der kat verbrannt ist? gesehen oder vermutet? normal wird die au über auslesen des Fehlerspeichers und der readinesscodes gemacht. nur wenn der chiper das nicht angepasst hat wird über sonde gemessen. Kat verbrannt - Iroc-3 - 24.08.2014 09:44 ich hätt mal eher gesagt die Software is vielleicht nicht die beste, denn egal ob der Kat jetzt für die Tonne is oder nicht, wennst bei der AU mit nem einwandfreien Kat und der Software nicht durchkommst, oder wenn der Kat jetzt zum werfen is - in beiden Fällen kann ich mir nur die Software als Verursacher vorstellen. oder der Prüfer wollt sich wichtigmachen RE: Kat verbrannt - ABTrocko - 30.08.2014 17:14 Habe nochmal nachgefragt: Es war kein HJS, sondern ein Metallkat. Dieser "verbrennt" wohl nach Angaben des Tuners nach einiger Zeit. Die Abgaswerte haben einfach nicht gestimmt- mit der originalen DP ist jetzt aber hinsichtlich der Co2 Werte alles i.O. Komisch ist nur, das jetzt wohl auch die Lambdasonde kaputt ist, da diese nicht "angesteuert" werden konnte vom TÜV Prüfer.Habe also deswegen keine Plakette bekommen. Ist irgendwie alles sehr undurchsichtig und ärgerlich. |
