Kofferraumbeleuchtung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Kofferraumbeleuchtung (/showthread.php?tid=30930) |
Kofferraumbeleuchtung - Tankpaddy - 21.07.2014 06:17 Hey Leute, ich würde gerne die Ausleuchtung meines Kofferraums verbessern. Habe hierzu im Lampen-Treat gesehen dass ich zum Tausch des Halogenleuchtmittels eine 42mm Soffitte mit SMD's brauche. Meine Frage, würdet ihr es empfehlen wirklich nur das Leuchtmittel gegen eine SMD Soffitte (ca. 3€) zu tauschen oder ist es ratsam die gesamte Lampe zu tauschen (ca. 14€)? Muss ich auf etwas besonderes vor dem Kauf/Einbau achten? Hoffe auf gute Tipps und Erfahrungen ![]() ![]() ![]() Kofferraumbeleuchtung - Barragan - 21.07.2014 06:31 Der komplette Tausch wird von den meisten favorisiert. Dabei ist das Licht und die Ausleuchtung einfach besser. Sollten dann auch direkt mit Widerstand sein, demnach gibt es dann nichts weiter zu beachten. Raus, rein, fertig MfG Barra RE: Kofferraumbeleuchtung - Thorsten - 21.07.2014 14:53 Ich kenne Deine Ansprüche nicht. Aber ich habe mir für vielleicht 3 oder 4 Euro eine 12 V LED Lampe ausm Baumarkt geholt. Diese habe ich auseinander gebaut. Somit hatte ich nur die Platinen mit den aufgelöteten LEDs. Diese habe ich dann an den vorhandenen Stecker geschlossen und mit Klettband an der Kofferraumseitenwand befestigt. Man könnte denken, ich habe Flutlicht in meinem Kofferraum. Sieht nicht gerade toll aus, aber die Helligkeit ist überwältigend. Ich hab da mal versucht Bilder zu machen: ![]() ![]() Klar, man könnte jetzt das Kabel besser verstecken und das vorhandene Loch schliessen. RE: Kofferraumbeleuchtung - rouvi - 21.07.2014 20:34 Ich kann diese nur immer wieder empfehlen: http://www.ebay.de/itm/2x-LED-Soffitte-Lampe-3W-CREE-R2-Auto-Innenraumbeleuchtung-Decoding-Bipolar-42mm-/271311622011?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f2b6ecf7b RE: Kofferraumbeleuchtung - R0ADRUNNER - 22.07.2014 15:49 Mich hat die Ausleuchtung auch immer etwas gestört. Habe deshalb auch auf der linken Seite eine Ledleuchte verbaut. Hab gleich die Ledmodule genommen,die man 1:1 tauschen kann. ![]() RE: Kofferraumbeleuchtung - Tankpaddy - 23.07.2014 08:12 (21.07.2014 14:53)Thorsten schrieb: Ich kenne Deine Ansprüche nicht. Hey Thorsten, ansich eine coole Idee - wäre ich nicht drauf gekommen. Aber meine Ansprüche sind sehr hoch. Wenn ich was am Auto verändere möchte ich den gleichen Qualitäts und verarbeitungsstandard wie es bei einem originalen Fahrzeug ist. Wieso hast du die originale Lampe nicht in der Aussparung gelassen und das Kabel durch den Spalt zwischen Kunststoffverkleidung und Teppichwand gezogen? Ich werde mich die Tage wieder melden, wie ich es löse... RE: Kofferraumbeleuchtung - Thorsten - 23.07.2014 15:18 (23.07.2014 08:12)Tankpaddy schrieb: Hey Thorsten, ansich eine coole Idee - wäre ich nicht drauf gekommen. Aber meine Ansprüche sind sehr hoch. Wenn ich was am Auto verändere möchte ich den gleichen Qualitäts und verarbeitungsstandard wie es bei einem originalen Fahrzeug ist. Wieso hast du die originale Lampe nicht in der Aussparung gelassen und das Kabel durch den Spalt zwischen Kunststoffverkleidung und Teppichwand gezogen? Gute Idee, könnte ich sogar noch machen. Ich wollte es einfach nur hell haben. Über eine Verkleidung oder ähnlichem habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Man muss nur bedenken, dass das Originalkabel doch arg kurz geraten ist. RE: Kofferraumbeleuchtung - rouvi - 23.07.2014 16:29 Am besten einen Gegenstecker mit Y-Kabel zur vorhandenen und zweiten Kofferraumleuchte bauen. 1x Steckergehäuse 3B0 972 712 2x Kontakt N103 361 05 2x Steckergehäuse 1J0 971 972 4x Kontakt N103 358 07 dazu ca. 2,50m rote und braune 1mm² Leitung und Geflechtschlauch. RE: Kofferraumbeleuchtung - Tankpaddy - 26.07.2014 10:00 So, Sofitte ist getauscht gegen eine mit 8 SMD's. Funktioniert einwandfrei und Lichtfarbe ist wie meine LED Kennzeichen Beleuchtung ![]() ![]() RE: Kofferraumbeleuchtung - RoccoRalf - 26.07.2014 11:39 Habe mir grüne LED Leisten an beide Seiten gemacht,ist schön hell und sieht gut aus. ![]() |
