KW Variante 2 richtig einstellen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: KW Variante 2 richtig einstellen (/showthread.php?tid=30420) |
KW Variante 2 richtig einstellen - Walle - 03.05.2014 09:28 Hallo, Ich habe seit kurzem ein KW Variante 2 Gewindefahrwerk in meinen 2.0 er selbst eingebaut. Ich habe vorne bis auf 10mm Restgewinnde runter gedreht steht super da. Hinten jedoch würde ich am liebsten komplett runter da der Abstand zwischen felge und Radkasten höher ist. Wenn ich aber die feder reinsetze sotz die sehr locker drine. Habe die jetzt auch auf 10mm restgewinnde gedreht das die etwas Anpressdruck hat. Meine frage ist wie ihr das Fahrwerk eingestellt habt bzw. Ob ich trotzdem ohne Schwierigkeiten das Gewinde komplett runter drehen kann ? AW: KW Variante 2 richtig einstellen - CrAzYToMmY - 03.05.2014 10:10 Ich fahre die Var. 2 vom Pfeffer mit Vorspannfedern. Die Federn dürfen im aufgebockten Zustand nicht "lose" rumeiern, also musst du es soweit passend drehen. Ich weiß das der TÜV das bemängelt wenn die zu lose sind. RE: KW Variante 2 richtig einstellen - Walle - 03.05.2014 10:33 Ja dann geht ja nicht tiefer als rest 10mm vorne und hinten RE: KW Variante 2 richtig einstellen - Craky - 03.05.2014 10:47 du kannst dir bei kw auch andere federlängen und raten besorgen... so bekommst du es auch noch tiefer und anders eingestellt.. RE: KW Variante 2 richtig einstellen - Walle - 03.05.2014 12:09 Also so kann ich das nicht fahren also jetzt mal vom TÜV aus abgesehen. Es funktioniert nicht. was kosten den andere federn bei kw ? Und das bekomme ich dann auch eingetragen oder auch nicht ? RE: KW Variante 2 richtig einstellen - Craky - 03.05.2014 12:51 Eintragung sollte kein Ding sein Aber ruf bei kW mal an RE: KW Variante 2 richtig einstellen - Walle - 03.05.2014 12:53 Ok werde ich montag mal machen |
