Easy entry - Druckversion
+--- Thema: Easy entry (/showthread.php?tid=30375)
Seiten: 1 2
Easy entry - flo1986 - 23.04.2014 16:32
Hallo, weiß jemand von euch ob bei den neueren Modellen die Easy entry Memory Funktion abgeschafft wurde? Meine mj 13.
Danke schonmal
RE: Easy entry - Casi - 23.04.2014 18:46
Easy Entry ist meines Wissens nach immernoch verbaut ab Serie.
Eher möglich, das bei Dir da was defekt ist.
RE: Easy entry - flo1986 - 23.04.2014 18:49
Ja darum geht's. Auto war in der Werkstatt haben sitz Gestell und leisten erneuert weil da was gebrochen war. Funktioniert auch alles außer das der Sitz nicht in die ausgangs Position fährt sondern komplett zurück
Easy entry - Alwige - 24.04.2014 05:45
Dann gleich wieder in die Werkstatt, hört sich schwer nach einem gebrochenen gleitstein an!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
RE: Easy entry - flo1986 - 24.04.2014 05:58
Werde heute wieder hin fahren. Was komisch ist das die mir erzählen das das sein kann das das standart ist und das Vw diese Memory Funktion auf der Beifahrer Seite scheinbar nicht mehr einbaut...
RE: Easy entry - flo1986 - 24.04.2014 07:01
Keiner mj 13 der mir was dazu sagen kann?
RE: Easy entry - Casi - 24.04.2014 09:30
Glaub mir, die haben links und rechts Easy Entry.
Grade beim Scirocco braucht man es, wenn hinten jemand
rein soll.. Ist so schon eng genug.
Laß keine Dummheiten erzählen.
RE: Easy entry - Oxygen - 24.04.2014 09:33
Najo die Schalensitze habens nicht, sonst wirklich alle
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
RE: Easy entry - flo1986 - 24.04.2014 09:42
Nee Easy entry funktioniert ja soweit außer das wenn jemand eingestiegen ist der Sitz nicht bis dahin zurück geht wo er stand sondern komplett zurück fährt
RE: Easy entry - eXist91 - 24.04.2014 10:34
Hi ich habe Modeljahr 2013!
Schiebt sich alles so zurück wie vorher eingestellt war!
