Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung (/showthread.php?tid=30358) |
Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 28.04.2014 17:12 Na toll wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja ich glaub was anderes wird dir auch nicht helfen als doch mal zu vw zufahren zumindest um zu erfahren was es ist einbauen bzw tauschen kannst du ja den störenfried selber. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - marci-1988 - 28.04.2014 19:18 Halt uns bitte auf dem Laufenden RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - INeedNOS - 28.04.2014 21:11 Spar Dir das mit dem Luftdruck! Bei ist mit Sicherheit nicht nur ein Sensor defekt. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - marci-1988 - 29.05.2014 23:22 Gibts schon was neues? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 30.05.2014 06:09 Habs erstmal auf eis gelegt bis ich mal zeit habe selbst nochmals auf der bühne jeder verbindung zu prüfen anschliesend sollte das problem noch nicht behoben sein muss sich vw im zuge der inspektion dessen annehmen RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Mirodin - 02.06.2014 20:03 hab genau das selbe problem, bei mir leuchten sie nur auf wenn er in der kurve ausbricht. Fahre morgen zu VW und lass mir das mal anschaun, gib euch dann bescheid RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 02.06.2014 20:58 http://www.kfzpix.de/vw/vw-scirocco/abs-steuergeraet-reparatur.php Sollte es tatsächlich das Stg sein, eine alternative zum Neugerät?? Edit: http://www.autobild.de/artikel/vw-abs-und-esp-aerger-1931663.html vielleicht das selbe Problem? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 20.08.2014 15:44 Was soll ich sagen? VW macht update von ABS Steuergerät von 106 auf 109. Hat mich 20 euro gekostet in die Kaffeekasse und jetz funzt wieder;-) Direk neue Felgen bestellt Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - toho - 20.08.2014 16:03 Haben die "Experten" den Fehler selbst gefunden oder erst nach Hinweis? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 20.08.2014 19:53 (20.08.2014 16:03)toho schrieb: Haben die "Experten" den Fehler selbst gefunden oder erst nach Hinweis? Ich hab gesagt das es scheinbar auch ein update gibt |
