Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung (/showthread.php?tid=30358) |
Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 26.04.2014 19:00 Und hat es schonmal jemand probiert ob es was gebracht hat ? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 26.04.2014 19:04 Gut das ich nicht alleine bin. Ich werds morgen mal mit dem Test versuchen. Danke Titus Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 26.04.2014 19:39 Jaa irgendwie haben das problem anscheinend doch mehrerer Kein thema es muss nur funktionieren das wäre eine top sache RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 26.04.2014 19:56 (26.04.2014 19:39)titus schrieb: Jaa irgendwie haben das problem anscheinend doch mehrerer Das Ding ist eben das man wirklich nur sehr selten so eine Bremsung macht. Und dann denkt man sich vielleicht das das normal wäre und vergissts. Bin echt gespannt was daraus kommt. Laut google gabs auch mal reihenweise defekte abs steuergeräte in nem Golf. Weiß da jemand was drüber? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - marci-1988 - 27.04.2014 01:46 Hab leider keine keine Möglichkeiten zum Auslesen etc...daher hoffe ich dass ihr etwas rausbekommt RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Raji-Rocco - 27.04.2014 08:52 das ABS-steuergerät ist an der spritzwand/radhaus beifahrerseite angebracht. aus dem wasserkasten kommt ein dickes kabel und ein dicker stecker der in das ABS steuergerät geht. ich hatte schonmal nen wackelkontackt in einer datenleitung und danach machte die tankanzeige einen auf scheibenwischer, tacho ging nicht mehr, esp war ausgefallen... das auto hatte disco ^^ naja auf jeden das kabel ist recht labiel, guck mal ob der stecker fest drauf sitzt und verriegelt ist, es kann sein das der bei einer gescheiten verzögerung (bremsung) nach vorne wackelt und den kontackt verliert. kann auch sein weil direkt am Steuergerät das abssystem angebaut ist die mechanische leistung zu intensiv ist und es das gerät überlastet... dann brauchst du nen neues... RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - INeedNOS - 27.04.2014 09:55 (20.04.2014 20:17)titus schrieb: Ok das kann natürlich jetzt vieles sein hatte gehofft das er dir vllt sagt raddrehzahl sensor hinten rechts unplausibeles signal oder sowas in der richtung dann wäre es ja einfach gewesen. Du kannst jetzt optisch mal alle sensoren kabel usw prüfen und einen stellglied test machen wo du alle bauteile mit vcds einzeln prüfst eventuell kommt da was genaueres raus genau an die Geschichte mit dem Raddrehzahlsensor musste ich auch sofort denken. Hatte das mal an meinen 99er AUDI TT 8n. Sobald man die Bremse etwas stärker betätigte. Also anscheinend - auch bereits ohne dass man es merkte - das Rad "Bremsschlupf" hatte (vielleicht lag es auch einfach nur am sich ändernden Abrollumfang des Rades wegen sich ändernder Radlastverteilung beim Bremsen). Sprich: sobald ein Drehzahlunterschied an den Rädern vorlag ging das ABS ins Off und man hatte blockierende Räder wenn man stark bremste. Das war gar nicht lustig, weil man ja eigentlich gewohnt ist, dass die Räder nicht blockieren und das dummerweise auch noch im Winter bei Schnee war. Vielleicht ist es aber auch nur genau deswegen aufgefallen. Es war der Raddrehzahlsensor hinten links wenn ich mich recht entsinne. Wurde damals noch auf (Gebrauchtwagen)garantie getauscht. Fehler wurde auch nicht gezielt sensorbedingt angezeigt, sondern wie hier als allgemeiner Fehler bzgl. unplausibles Signal im ABS System. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 27.04.2014 13:05 (27.04.2014 09:55)INeedNOS schrieb:(20.04.2014 20:17)titus schrieb: Ok das kann natürlich jetzt vieles sein hatte gehofft das er dir vllt sagt raddrehzahl sensor hinten rechts unplausibeles signal oder sowas in der richtung dann wäre es ja einfach gewesen. Du kannst jetzt optisch mal alle sensoren kabel usw prüfen und einen stellglied test machen wo du alle bauteile mit vcds einzeln prüfst eventuell kommt da was genaueres raus Danke für den Tipp. Also mal einen kaufen und durchtesten? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - INeedNOS - 27.04.2014 16:01 schwierig, weil woher willst Du wissen, welchen Du kaufen musst? Dann müsste man ja alle vier durchprobieren in der Hoffnung, dass man nicht erst beim vierten fündig wird. Und bitte erschlag mich nicht, falls es dann doch was anderes sein sollte. Also ich würde, wenn ich an Deiner Stelle meinen Post gelesen hätte, als erstes mal den Reifendruck um 1 Bar überhöhen um mal ´ne Runde zu fahren und zu schauen, ob sich was ändert. Aber bitte nicht bei Regen ausprobieren und bitte nur kurz so fahren. Deswegen geht nix kaputt oder sonstwas Schlimmes passiert (habe meinen TT, der ein Saisonkennzeichen hatte, immer zum Abstellen über den Winter zur ca. 1,5 km entfernten Tankstelle gefahren, den Reifendruck von 2,5 auf 3,5 Bar angehoben und bin so in die Parkgarage gefahren, wo er abgestellt wurde. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 28.04.2014 17:06 So ESP Systemtest bleibt Ergebnis los. Dafür gibt's nach 3 Vollbremsung hintereinander wieder einmal einen neuen Fehlercode. Wie gesagt, mache ich keine Vollbremsung bleibt Fehlerspeicher leer. 3 Fehlercodes gefunden: 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) 014 - defekt - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101110 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 91 Kilometerstand: 110242 km Zeitangabe: 0 Freeze Frame: Anzahl: 71 Anzahl: 0 Anzahl: 12800 Anzahl: 104 Anzahl: 48911 Anzahl: 2574 Anzahl: 0 Anzahl: 0 01130 - ABS-Betrieb 008 - unplausibles Signal - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101000 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 91 Kilometerstand: 110242 km Zeitangabe: 0 Freeze Frame: Anzahl: 17472 Anzahl: 24576 Anzahl: 12800 Anzahl: 125 Anzahl: 46884 Anzahl: 1 Anzahl: 253 Anzahl: 12288 16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler 014 - defekt - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101110 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 91 Kilometerstand: 110242 km Zeitangabe: 0 Freeze Frame: Anzahl: 17472 Anzahl: 0 Anzahl: 12800 Anzahl: 96 Anzahl: 48152 Anzahl: 782 Anzahl: 255 Anzahl: 256 Morgen versuch ichs noch mit dem 1 Bar mehr Luftdruck, ansonsten geht's wohl früher oder später in die VW Werkstatt |
