Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung (/showthread.php?tid=30358) |
RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 21.04.2014 12:55 (21.04.2014 12:45)titus schrieb: Hast du an deiner codierung rumgespielt? Dann könnte da auch was falsch sein. Ich hab an der codierung nichts gemacht. Aber vielleicht der Vorbesitzer. Lässt sich das steuergerät leicht tauschen ? Dann könnte man ja eins auf verdacht bestellen und ggf. Wieder zurück schicken. Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 21.04.2014 13:21 Hast du den wagen erst gekauft? Dann würde ich den vorbesitzer mal anrufen. Das steuergerät wird nicht gerade günstig sein und du wirst es anlernen müssen von daher denke ich nicht das es jemand zurück nehmen wird das problem besteht ja bei vielen elektronikartikeln wo es heißt vom umtausch ausgeschlossen. Wie schwer es beim rocco ist kann ich dir nicht sagen da hab ichs noch nicht gemacht. Aber in der regel en haufen kleine schrauben die vorsichtig rausmüssen viele wackelnde teile und es muss absolut dicht und staubfrei zusammengebaut werden wenn du es noch nicht gemacht hast lass es machen da hängt nämlich schon einiges dran wenn was schief geht ich mein es geht um die bremse. Und auf verdacht sowas anfangen ist meiner meinung nach nicht der richtige weg. Erstmal muss jetzt klar sein was der auslöser für den ausfall des abs ist. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 21.04.2014 14:17 Danke. Bin wirklich ratlos. Das problem wird eben sein das Vw auch erstmal tagelang mit der fehlersuche verbringen wird. Sollte noch jemand nen tip haben immer her damit. Gekauft wurde der wagen im Oktober vom Händler. Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 21.04.2014 14:38 Da könntest du recht haben das die auch suchen ist ja auch nicht ganz so einfach. Aber du hast den im oktober beim händler gekauft was ist denn mit garantie normalerweise hast du 1 jahr gebrauchtwagen garantie. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 21.04.2014 15:12 Ist die frage ob die trotz chiptuning greift. Wobei das ja nichts damit zu tun hat Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 21.04.2014 15:18 Genau und außerdem müssen sie das chiptuning ersteinmal merken ich würde mich da aufjedenfall erstmal informieren was die dazu sagen und wie es mit garantie usw. aussieht wenn das übernommen wird kann dir das ja egal sein wie lang sie brauchen und was es am ende war RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 21.04.2014 17:59 Was ich gerade getestet habe: bei mittelschwerem Bremsen auf feuchten Untergrund arbeitet das Abs problemlos. Erst bei einer richtigen Vollbremsung geht alles in Rauch auf. Bringt uns das vielleicht etwas weiter? Nicht das ich noch die Autodoktoren aus Vox brauch Edit: geh ich richtig in der annahme das dann das Steuergerät nicht defekt sein kann? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - marci-1988 - 21.04.2014 18:15 Wenn du mal mehr weist gerne mir die Lösung per PN zukommen lassen. Hab das Problem auch, hab aber noch kein Plan woran es liegt^^ Obs bei feuchter Witterung anders ist hab ich noch nicht getestet. LG Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 21.04.2014 19:44 Jaein schwer zu sagen du hast ja dann doch weniger belastung auf allem wie ists denn jetzt kurvenfahrten oder voller beschleunigung auch probleme ? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 21.04.2014 19:48 Wie gesagt bei starker vollbremsung kommt die meldung. An den Sensoren kann es auf keinenfall liegen ? Oder doch mal einen kaufen und durchtesten? @marci-1989 Äussert sich das gleich wie bei mir? Hast du schonmal was versucht? Wieviel km hat deiner runter? |
