Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung (/showthread.php?tid=30358) |
RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Green - 22.04.2016 09:28 Ach du scheiße, ich hoffe dir geht es gut ?! Ja werkstatt meint, ABS -Block ausbauen und einschicken wäre das günstigste. könnte evtl für <500€ repariert werden. Werde den die Tage hinbringen. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Vip-Rocco - 22.04.2016 15:27 Oje hoffentlich ist die nichts passiert. Bei mir gab es genau das selbe, Räder blockieren und ich hatte das Gefühl dass selbst nach dem Lösen der Bremse die Reader Immernoch blockieren. Zweimal könnte ich das Auto noch auf der Straße Jahren. Beim dritten Mal in der Werkstatt hab es einen straffen Unfall. Zum Glück keiner verletzt und ich saß nicht an Steuer. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Apfinki - 23.04.2016 10:18 Alles gut. Auto war VK und der leon cupra ist auch schon bestellt. Trotzdem sehr ärgerlich RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Green - 28.06.2016 06:23 hab die komplette Einheit jetzt tauschen lassen.... 1600 € inkl ein/ausbau. Jetzt funktioniert alles Einwandfrei. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - JohnDoe - 30.08.2016 13:17 Steuergerät und Ventilblock gewechselt? RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Green - 12.10.2016 05:30 (30.08.2016 13:17)JohnDoe schrieb: Steuergerät und Ventilblock gewechselt? Sorry das ich erst jetzt antworte: Ja wurde beides getauscht. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - pacific03 - 17.04.2017 13:21 Ich gehöre jetzt auch zu den Leuten mit dem Problem. Reh auf der Strasse. Vollbremsung und ABS schwenkt die Fahne Hab laut genug gequitscht, das das Reh abgehauen ist Eos Bj 09 ABS 1K0 907 379 AE / 1K0614517BE 1 Fehler gefunden 01130 ABS Betrieb -008 Unplausibles Signal Sporadisch Immer nur bei Vollbremsung ABS Fehler. Sonst funktioniert es wunderbar. Mehrmals getestet. Laut ETKA ist das aktuelle das BK. Weiß jemand ob ich auch ein anderes einbauen kann? Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - titus - 26.06.2017 16:06 Hallo hab mich jetzt auch entschieden mal den abs block zur Reperatur einzuschicken. Hat wer Erfahrungen mit dem Ein bzw Ausbau ist ja schließlich doch sehr eng an dieser Stelle. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Green - 04.07.2017 06:44 Schön das es jetzt scheinbar offiziell ist: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=34242 ich werde erstmal VW kontaktieren und versuchen was von den Kosten zurückzubekommen.... wobei die Chancen wahrscheinlich eher schlecht stehen. RE: Esp/ABS Ausfall bei Vollbremsung - Baws - 04.07.2017 14:52 Naja, ob das mal der selbe Fehler ist? Ich denke nicht, immerhin haben die bisher Block+Steuergerät getauscht, und jetzt reicht ein Software-Update? lg |
