Radio geht mit Motor aus :S - Druckversion
+--- Thema: Radio geht mit Motor aus :S (/showthread.php?tid=30009)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Radio geht mit Motor aus :S - icemanwb - 07.04.2014 21:08
also an ehesten liegts am zündschloss da der net schnallt das der schlüssel noch steckt warum auch immer.
In den fall müsste au standlicht aus gehen wenn coming home bzw leaving home an is umd man das licht an lässt.
Denn das müsste bei steckendem schlüssel an bleiben falls man z.b. an der ampel etc den motor bzw zündung aus macht.
RE: Radio geht mit Motor aus :S - Casi - 20.04.2014 13:00
Nachdem wir bei mir versucht haben eine FSE nachzurüsten
habe ich das Problem auch seit dem codieren. Die FSE läßt sich
nicht eincodieren aber seitdem der Mechaniker versucht hat zu
codieren, habe ich dieses Problem und keiner weiß warum.
Davor lief alles normal...
RE: Radio geht mit Motor aus :S - Casi - 22.04.2014 04:55
Es gilt hier noch zu vermerken, das es eigentlich nicht am
vertauschen der Stromkabel zu tun haben kann, da ja auch
die beiden Seitenscheiben jedesmal absenken.
RE: Radio geht mit Motor aus :S - Casi - 22.04.2014 18:27
Heute wurde der Zündanlaßschalter getestet. Er weißt keine
Fehler auf und funktioniert.
Trotzdem geht es mit der Zündung sofort aus und die Scheiben
senken das stückchen ab.
Was ist nur los mit meinem Auto? Keiner findet das Problem!!! Motz
RE: Radio geht mit Motor aus :S - xX Sammy Xx - 22.04.2014 21:41
Ich bin auch noch nicht weiter! Sad
RE: Radio geht mit Motor aus :S - x2phantom - 23.04.2014 08:26
Bordnetz oder KI eventuell auf nicht Deutschland codiert? Soweit ich weiß beeinflusst die Ländereinstellung das Verhalten nachdem der Motor aus ist. (Bimmeln, Radio etc.)
RE: Radio geht mit Motor aus :S - Casi - 23.04.2014 18:35
Gute Idee!
Das werden wir testen, ob es daran liegt. Leider war heute der
Tester heute besetzt.
Diese Woche bin ich nicht mehr in der Firma.
Werden es am Montag testen.
Einer unserer Alten Hasen meinte, das man dan Zündschalter
ausschließen kann. Wäre definitiv ein Codierungsfehler.
Da haben die "jungen" wohl irgendwas gedrückt. Aber behaupten
nix verändert zu haben. Sad
RE: Radio geht mit Motor aus :S - xX Sammy Xx - 26.04.2014 07:58
Ja auf die ländereinstellung hab ich auch schonmal getippt, hab die Codierung des ki's daraufhin gegenchecken lassen doch leider Fehlanzeige, war alles richtig.Sad
Naja jedenfall bin ich nicht alleine mit dem Problem Tongue
RE: Radio geht mit Motor aus :S - Casi - 28.04.2014 17:34
Leider gibt es bei mir ebenfalls nichts positives zu berichten.
Nachdem versucht wurde per Onlinecodierung das
Bordnetzsteuergerät zu codieren, war danach die Ernüchterung
groß.
Der Mechaniker möchte sich jedoch der Sache annehmen und
forscht nach, was da passiert ist.
RE: Radio geht mit Motor aus :S - Casi - 30.04.2014 19:18
Ist aber schon komisch, das niemand eine Lösung weiß.
Hier im Forum nicht und niemand von den Mechanikern !? Nixweiss
Es muß doch einen Grund dafür geben!
Fassen wir kurz zusammen:
- Zündschalter geprüft und in Ordung
- Bordnetzsteuergerät online neu codiert
- Kombiinstrument Codierung geprüft und Okay
- Getestet mit und ohne FSE Interface und ohne Ergebnis
Also, was kann man noch überprüfen? Vielleicht Radio raus und
Kabelverbindungen checken? Wobei, müßten nicht ständig die
Sender dann verschwinden? Dem ist nicht so.
