Warnmeldung Bremsflüssigkeit - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Warnmeldung Bremsflüssigkeit (/showthread.php?tid=29717) |
Warnmeldung Bremsflüssigkeit - BNMA - 27.01.2014 09:31 Hallo, Heute ist auf der Fahrt für ca 5 Sekunden die Warnmeldung für Bremsflüssigkeit an gegangen. Ist das normal? Sprich bedeutet das, dass die schon sehr gering ist oder kann das nen Fehler, Wackelkontakt sein? RE: Warnmeldung Bremsflüssigkeit - crazyfx - 27.01.2014 09:39 Hi. Warum schaust du nicht einfach mal im Behälter nach ob genug drin ist? Lernt man sowas in Deutschland nicht in der Fahrschule? ![]() LG RE: Warnmeldung Bremsflüssigkeit - BNMA - 27.01.2014 10:10 Ich sehe meinen leider nur richtig wenn er auf der Bühne ist. Okay Bühne ist falsch ausgedrückt, aber sehe den Stand nicht richtig. RE: Warnmeldung Bremsflüssigkeit - Ralf_DUS - 27.01.2014 19:26 Schau auch noch mal ins Handbuch. Bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine es gibt zwei Stufen. Die Warnleuchte kann gelb bzw. rot leuchten mit unterschiedlicher Bedeutung. Ich hatte das vor einiger Zeit auch einmal gehabt. Zuerst ist es mir aufgefallen, als ich einmal mehrere Etagen in einem Parkhaus hinaufgefahren bin. Grund dafür war wohl, dass die Bremsen schon relativ heruntergefahren waren. Dadurch sitzen die Kolben der Bremszylinder tiefer, was zu einer Senkung des Bremsflüssigkeitsniveaus führt. Der ![]() Ob die Begründung so ganz schlüssig war, weiß ich nicht. In der Werkstatt meinten sie damals, dass die Bremsen noch so für ca. 5.000 km gut wären und ob ich nicht direkt erneuern wollte ![]() ![]() RE: Warnmeldung Bremsflüssigkeit - HADOUKEN - 27.01.2014 20:41 (27.01.2014 19:26)Ralf_DUS schrieb: Schau auch noch mal ins Handbuch. Bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine es gibt zwei Stufen. Die Warnleuchte kann gelb bzw. rot leuchten mit unterschiedlicher Bedeutung. Wenn du Bremsklötze wechselst und die Kolben zurückstellst drückst du die Bremsflüssigkeit zurück aus dem System in den Behälter. Neue Beläge sind natürlich dicker und dadurch muss der Kolben nicht mehr soweit rausfahren und bei dem zurückdrücken des Kolbens kann es dann vorkommen (wenn man vorher schön auf maximum gefüllt hat) das es dann überläuft. RE: Warnmeldung Bremsflüssigkeit - Ralf_DUS - 28.01.2014 09:05 Ja. Ist schon klar. Mit der schlüssigen Begründung meinte ich die angeblich verschlissenen Bremsen, die selbst heute noch gut sind. RE: Warnmeldung Bremsflüssigkeit - HADOUKEN - 30.01.2014 01:42 So klar ist das manchen Leuten/Kunden nicht ![]() |
