Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Teilenummern (/forumdisplay.php?fid=51) +--- Thema: Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter (/showthread.php?tid=29429) |
Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - YyB - 18.12.2013 12:23 Suche die Teilenummer vom Auspuffhalter mit Gummi vom Endschalldämpfer rechts. Das Gummi müsste ja rot sein. Vielen Dank! RE: Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - "R" - 18.12.2013 16:29 Halter rechts: Teilenummer: 1K0 253 144 BE Preis: 14,22€ Sechskantschraube ( brauchst du 2x für den Halter zu befestigen ) M8x18 Teilenummer: N904 718 02 Stk.:51Cent Bei der Rechten Seite ist kein zusätzliches Gummi mit abgebildet ! Evtl. ist es ja bei dem Halter dabei. Bei der Linken ( Fahrerseite ) Seite ist ein Gummi für den ESD abgebildet, Teilenummer 1K0 253 147 Preis: 9,10€ Gruß Sven RE: Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - YyB - 18.12.2013 16:49 Danke! Hat der R denn eine andere TN als der 1.4er? RE: Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - "R" - 18.12.2013 20:18 Jepp, der R hat andere Gummis drin als der 2.0 oder 1.4 Liter. ![]() Gruß Sven RE: Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - YyB - 18.12.2013 23:06 Gut, dann kann ich das Ding ja bestellen. Vielen Dank! ![]() Teilenummer Scirocco R Auspuffhalter - Barragan - 19.12.2013 07:18 Genau so ist es, rechts sind die Gummis beim Halter dabei, links ist ja der Gummi einzeln. Alle Modelle vom 1.4er bis 2.0l haben die identischen Auspuffhalter, lediglich der R hat andere (stärkere) Halter. |
