R-TFL Kufatec Adapter - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: R-TFL Kufatec Adapter (/showthread.php?tid=29313) |
R-TFL Kufatec Adapter - unfak3d - 27.11.2013 11:43 Kennt jem. einen Weg diese Sachen auch für das MJ09 einzurichten? Hab schon einige Themen gefunden aber nichts über Kufatec TFL im einzelnen. http://www.kufatec.de/shop/de/tagfahrlicht/led-tagfahrleuchten-vw-scirocco-1k?tab=einbauservice RE: R-TFL Kufatec Adapter - xX Sammy Xx - 27.11.2013 12:21 Was genau meinst du? Die R-TFL's sind nicht Modelljahr abhängig, du brauchst lediglich die R-Front oder passt deine Stoßstange ggf. an. Xenon wäre von Vorteil da du sonst vorne keine Blinker mehr hättest, ist aber deine Sache. falls du aber nach einem Adapter für das TFL suchst, schreib das Alphatier mal an, der hat da eine gute Lösung für. ![]() RE: R-TFL Kufatec Adapter - Das_Alphatier - 27.11.2013 12:23 Unter Anleitungen findest du hier im Forum alles dazu, wie man den Adapter selber baut. Der Adapter von Kufatec ist nutzlos. Man möchte meinen, damit würde das R-TFL dann P&P passen, dem ist aber nicht so, da man immer noch die Blinker und Tagfahrlicht vertauschen muss, also spart das kaum Arbeit und man sitzt trotzdem paar Stunden dran. Nen P&P Adapter kriegst du im Moment nur von mir ![]() Den steckst du überall dazwischen und dann hast du - wenn ich ihn auf MJ 2009 "modifiziere, was relativ simpel ist - innerhalb von 5 Minuten alles erledigt in Sachen Elektronik. Danach noch VCDS und gut ist ![]() Den Adapter hab nicht nur ich im Einsatz, sondern auch der ein oder andere hier im Forum hier ![]() RE: R-TFL Kufatec Adapter - unfak3d - 27.11.2013 15:24 Wir hatten ja schonmal geschrieben ![]() ![]() RE: R-TFL Kufatec Adapter - PatrickM. - 10.03.2014 22:45 Hey, Ich hab einen Scirocco R Line Baujahr 2012 (Modeljahr 2013 laut VW Händler, bekommen 10/12) und jetzt habe ich eine R Front + R LED und was brauch ich nun alles Alphatier? Der Kufatec Adapter reicht nicht? Xenon etc hab ich natürlich alles! lg Patrick RE: R-TFL Kufatec Adapter - Das_Alphatier - 10.03.2014 23:24 Der Kufatec-Adapter ist nach wie vor Müll und vermeidet das umpinnen auch nicht. Das tut nur so einer wie z.B. meiner zum dazwischen stecken. Der Kufatecadapter hat nen Materialwert von max. 10 € und Nutzen null... Bei MJ 2013 reicht so ein Adapter. RE: R-TFL Kufatec Adapter - Viper2011 - 12.03.2014 06:53 Der KufaTec-Adapter erspart dir eigentlich nur den Gang zum VW-Händler, um dir die Stecker/Kabel einzeln zu bestellen. Du musst trotzdem Blinker und TFL am Steuergerät vertauschen. Der Adapter vom Alphatier ist sicherlich die bessere Lösung. Hätte es den nur schon früher gegeben. Hätte mir ne Menge Arbeit gespart ![]() RE: R-TFL Kufatec Adapter - timjen - 29.01.2015 20:36 (27.11.2013 12:23)Das_Alphatier schrieb: Unter Anleitungen findest du hier im Forum alles dazu, wie man den Adapter selber baut. Bin auf der Suche nach der Einbauanleitung für die R-TFL bzw die Umbelegung für's MJ2011. Gibt es da einen Thread zu? Unter Anleitung finde ich nur etwas für MJ2009. |
