endlich - GFB Schubumluftventil - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: endlich - GFB Schubumluftventil (/showthread.php?tid=28402) |
AW: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 20.08.2013 12:30 Ganz einfach kältere Luft kann mehr sauerstoff aufnehmen als wärmere luft :) also wenn der turbo warme luft verdichtet ist weniger sauerstoff in der brennkamer als bei kalter luft. Zwegs Jahreszeiten muss ich nicht erklären oder :P Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: AW: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 20.08.2013 12:48 Klar, im Winter hat man trotz LD-Regelung ein paar Newtonmeterchen mehr. Allerdings sollten bei den von Benni genannten "unter 30° C" schon noch die nominellen 280 Nm erreicht werden. An kühlen Tagen müssen es in der Spitze (bei vielleicht 2XXX/min) sogar über 300 Nm sein. Man darf also das Thema nicht überbewerten, "schlapp anfühlen" sollte sich der Motor an normalen Sommertagen nicht. (20.08.2013 12:30)Dan.ON schrieb: Ganz einfach kältere Luft kann mehr sauerstoff aufnehmen als wärmere luft Das ist so nicht ganz richtig. Da wird nichts "aufgenommen", weil es einfach schon da ist. Kältere Luft hat eine höhere Dichte als Warme, und enthält somit (unter sonst gleichen Voraussetzungen) auch mehr Sauerstoff je Volumen. AW: RE: AW: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 20.08.2013 14:10 (20.08.2013 12:48)the bruce Das kommt davon wenn man wärend der arbeit zusätzlich hier rein schreibt :dodgy: Stimmt vollkommen habs nur falsch formuliert :D hihi Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 20.08.2013 16:09 Heute hab ich es bekomme hier das doc Einbau kommt später Die keinen Augenkrebs wollen Hier in voller Auflösung RE: endlich - GFB Schubumluftventil - INeedNOS - 20.08.2013 17:18 der höhere Sauerstoffgehalt kalter Luft ist aber nur die eine Sache. Deswegen hat ein Sauger ja auch im Sommer weniger Leistung. Bei einem aufgeladenen Motor kommt aber noch ein zweiter Effekt dazu: die Kühlleistung des Ladeluftkühlers nimmt ab, während die Motorsteuerung durch Ladedruckerhöhung (höherer Druck = größerer Volumenstrom) auch noch zusätzlich mehr heiße Luft produziert. RE: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 20.08.2013 22:01 Da hast du Recht. Deshalb ist der Einfluss der Außentemperatur natürlich bei aufgeladenen Motoren größer als bei Saugern. @ DanOn: Danke !! Noch etwas einfacher: Oben auf die Leiste klicken. AW: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 20.08.2013 23:16 @bruce welche leiste? Hab denn scan in voller auflösung nochmal hochgeladen und dann verlinkt mit"Hier" man darf ja nicht über 800xblabla kommen :D Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 21.08.2013 01:28 . Vorschlag: Es steht sogar drauf. Ich hatte übrigens gar nicht viel gemacht, sondern nur deinen Link aufgerufen, den in meinen Beitrag kopiert und ein "[img]" davor sowie ein "[/img]" dahinter gesetzt. Und schon war das Bild da . . . RE: endlich - GFB Schubumluftventil - tuttla84 - 21.08.2013 07:25 Hallo, ich habe heute morgen nochmals geloggt: Luftmasse, Ladedruck, Drehmoment. Außentemperatur bei Messung ca. 19° (als ich begonnen habe, waren es 17°) Klimaanlage war aus Auffällig ist der abfallende Ladedruck im mittleren Drehzahlband, sowie das fehlende Drehmoment. Zumindest laut interner Boardcomputerberechnung erreiche ich die 200PS nicht... (wie wird der Wert Drehmoment eigentlich berechnet Die Luftmasse war in früheren Messungen auch schon mal mehr (damals knapp 165g/s) Kann das Verhalten am SUV liegen? Was sollte ich ansonsten noch loggen um mehr Klarheit zu erhalten? PS: Wenn dieser Beitrag in diesem Thread fehl am Platz ist, kann ich auch gerne in einem anderen weitermachen. Gruß, Benni RE: endlich - GFB Schubumluftventil - INeedNOS - 21.08.2013 08:19 wenn Du ein GFB SUV verbaut hast, dann bist Du hier richtig. Ansonsten solltest DU besser einen neuen Beitrag aufmachen oder auf einen der (leider) mehr werdenden Beiträge zu Problemen mit dem 2,0er EA888 aufspringen Ich sehe in Deinen Diagrammen übrigens im Vergleich zu meinen nix Auffälliges und 205 PS sind mehr als 200, also wo ist das Problem? Der LAdedruckverlauf ist für Serie normal, merkt man bei meinen und vielen anderen als "zweiten Wind" ab ca. 4.500 U/min. |
