endlich - GFB Schubumluftventil - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: endlich - GFB Schubumluftventil (/showthread.php?tid=28402) |
AW: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 08.10.2013 14:32 War noch nicht beim auslesen hoffentlich steht nichts drin :D hab die sache mit dem ladedruck mal genauer beobachtet. Wenn ich niedrigtourig fahre (z.b 5 gang unter 2000 touren) dann hab ich den ladedruck von 0.69 - 0.73 aber je mehr er raufdreht sinkt es zu den 0.35bar ab. Aber wenn ich jetzt mit 3000 umdrehungen in das petal drehte hab ich nur max 0.56 bar. Entweder mir fällt das jetzt nur so auf zwegs umbau oder da stimmt was nicht :huh: Und noch dazu eigl hab ich 220ps laut polar fis wenn ich in aufs gas drehte bei den Temperaturen aber das schaff ich jetzt nicht mehr sind nur noch 195-198ps Bin jetzt auch nicht viel gefahren das ich es nochmal teste arbeitsweg von 13km da wird das öl ned warm ^^ Aber zum fahrgefühl ist das suv um einiges angenehmer :) Lg Daniel EDIT: Also Leistungsverlust ist nicht da Ladedruck stimmt auch bin jetzt mal auf der Autobahn gefahren :D einfach Hammer das angenehme beschleunigen, Frauchen hat es auch sofort war genommen. Jetzt nur noch kein Fehlerspeichereintrag dann ist alles paletti schönen Abend noch ;) Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 08.10.2013 20:56 @tuttla84: Danke für die genaue Beschreibung des Fehlercodes ! So, habe ihn heute nach ca. 350Km ausgelesen, Ergebniss: KEINE Fehlermeldung ! Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - tuttla84 - 15.10.2013 06:34 Hat jemand, der den mechanischen Fehler hat schon mal versucht die vordere Feder auszubauen? Ich möchte für den Winter eine Lösung die keine Fehler im Speicher ablegt... RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 15.10.2013 15:14 Die Feder vorne soll auch jeder ausbauen wem das Schnattern stört (hat man beim vollem Beschleunigen/Gangwechsel. Mir gefällt es und einen Fehler habe ich ja auch nicht, daher lasse ich sie drin. Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Vip-Rocco - 15.10.2013 16:49 Ach daher kommt dieses doofe Geräusch? Einfach die vordere Feder bei dem Kolben weglassen und dann ist das weg? Dachte schon das teil sei undicht und schließt nicht richtig RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 15.10.2013 19:44 Hier wird es beschrieben http://www.gofastbits.de/shop_content.php?coID=22&item=1#show_me_item Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Alex2501 - 15.10.2013 21:04 Hab das Ventil nun auch schon seit einigen km verbaut. Mich beunruhigt nur ein Geräusch. Bei folgender Ausgangssiuation bekommt man es am leichtesten her. DSG auf D und etwa 27km/h mit etwa 1500Umdrehngen fahren. Dann ganz leicht gas geben bis etwa 35km/h und vom Gas gehen. Danach hab ich von vorne Mitte ein gleich mäßiges etwa 1 Sekunde langesa Brummen. Hab zuerst immer gedacht das Auto vor mir würde Gas geben aber hab das Geräusch auch wenn ich allein bin XD Ist jemandem von euch das Geräusch schon mal aufgefallen? RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 16.10.2013 05:57 @Alex2501: Ich denke das ist das Geräusch was produziert wird wegen der Feder. Notfalls baue sie doch mal aus und teste es mal ohne. Ist ja kein all zu großer Aufwand beim R. Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - tuttla84 - 17.10.2013 08:14 Heute morgen, 16km zur Arbeit: Mechanischer Fehler... Fehleranzahl: 14 ! Am Wochenende kommt definitiv erstmal wieder das originale SUV rein. RE: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 17.10.2013 08:31 Ärgerlich !! |
