endlich - GFB Schubumluftventil - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: endlich - GFB Schubumluftventil (/showthread.php?tid=28402) |
RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 04.10.2013 15:17 Also der O-Ring war alles i.o hat alles gepasst! eins von GFB was ja vormontiert ist und das Von Suv Selbst (Gelb) ist drin nur man kann das GFB nicht mehr durch die Arretierung richtig stellen weil einfach dann 2 Vertiefungen drin sind anstatt der Nase vom Originalen SUV was bei dem Adapter GFB fehlt sozusagen hat man spiel beim anschrauben weil nur die schrauben helfen zu arretieren aber keine Nase mehr Hier noch gut zu sehen die Vertiefung zum arretieren Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 04.10.2013 16:15 Naja, die Arretierung braucht man ja nicht wirklich. Die ist ja nur dafür da das die Flucht der Schraubenlöcher passt. Was ich aber noch sagen wollte, bei mir war eine 2.te Dichtungsring dabei, die Originale Gelbe habe ich raus gemacht und sie durch die neue schwarze ersetzt. Habt ihr das nicht gemacht bzw. war die bei euch nicht dabei? Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Vip-Rocco - 04.10.2013 16:22 Du brauchst aber beide Dichtungen, eine zwischen originalventil und gfb und eine vom gfb zum Sitz. RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Dan.ON - 04.10.2013 16:25 hatte nur 1 die aber beim gfb schon drin war (gfb zur Aufnahme) die gelbe hab ich übernommen so wie es auch auf der Anleitung steht RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 04.10.2013 16:25 Bei mir waren 2 schwarze Dichtungsringe dabei. Gruß Sven endlich - GFB Schubumluftventil - tuttla84 - 04.10.2013 16:33 Bei mir war auch nur 1 Dichtung (vormontiert) dabei. Die andere (gelb) habe ich vom original Suv übernommen und draufgelassen RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 04.10.2013 17:39 Den gelben habe ich nicht mehr drin. Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 07.10.2013 13:46 Falls wir das noch nicht hatten lest mal: http://www.gfb.com.au/whats-new/latest-news/68-important-updates-to-dv-t9351 RE: endlich - GFB Schubumluftventil - "R" - 08.10.2013 13:48 Wie gesagt, bei mir war ein schwarzer Dichtring schon vormontiert und ein zusätzlicher dabei, daher dachte ich das ich den gelben ersetzen soll durch die schwarze Dichtung. Klar sagte die Anleitung was anderes, allerdings hatte ich ja schon die überarbeitet Version und dachte daher das die Anleitung noch nicht aktuallisiert worden ist. Naja, sei es drum, es funktioniert jedenfalls. Was mich aber noch interessieren würde, was für eine Fehlermeldung schmeißt das VCDS aus ? Gruß Sven RE: endlich - GFB Schubumluftventil - tuttla84 - 08.10.2013 14:17 Diese Fehlermeldung (zumindest bei mir): 1 Fehler gefunden: 008801 - Umluftventil für Turbolader (N249) P2261 - 000 - mechanischer Fehler - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 2 Kilometerstand: 68242 km Zeitangabe: 0 Datum: 2000.00.00 Zeit: 17:50:08 Freeze Frame: Drehzahl: 1113 /min Last: 17.6 % Geschwindigkeit: 13.0 km/h Temperatur: 98.0°C Temperatur: 56.0°C Druck: 940.0 mbar Spannung: 13.335 V |
