Hitzeschutzblech entfernen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Hitzeschutzblech entfernen (/showthread.php?tid=28369) |
Hitzeschutzblech entfernen - TurboBandit - 18.07.2013 16:25 Hey leute ![]() habt ihr irgendwelche tipps wie ich das hitzeschutzblech am turbo entfernen kann, da die torx schrauben so fest sitzen das der torx abreist! mfg RE: Hitzeschutzblech entfernen - siiqenze - 18.07.2013 16:46 Mal eine ganz bescheuerte Frage: Wieso willst du sie lösen? Da es sich dabei um dehnbares Material handelt, nämlich Metall, denke ich, dass du die Temperatur mal ändern solltest. Heißt wenn du es bei kalten Turbo versucht hast, es versuchen wenn er warm ist oder umgekehrt. Ansonsten WD 40 oder Rostlöser wäre meine nächste Idee. RE: Hitzeschutzblech entfernen - TurboBandit - 18.07.2013 16:55 will das blech schwarz lackieren danke für den tipp! RE: Hitzeschutzblech entfernen - the bruce - 18.07.2013 19:46 Es ist sicherlich keine so gute Idee ein Hitzeschutzblech zu lackieren. Es wird am Lader auch deutlich heißer als weiter hinten an der AGA. Wenn es denn sein soll, dann nimm wenigstens was Hitzefestes, wie DupliColor SuperTherm 800°. RE: Hitzeschutzblech entfernen - siiqenze - 19.07.2013 07:30 Immerhin soll nicht der krümmer oder Turbo lackiert werden. RE: Hitzeschutzblech entfernen - TurboBandit - 19.07.2013 07:47 nehme einen "ofenlack" durch die temperatur wird er regelrecht eingebrennt ![]() |
