Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen (/showthread.php?tid=28261) |
Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - Quappe - 05.07.2013 16:01 Hallo Leute, ich habe heute mein Auto sauber gemacht und dabei viel mir mit einem mal dieses Teil (siehe Foto) entgegen. Es lag hinter der Heckschürze beim Auspuff. Bei genauerem hinsehen viel mir auf, dass ein Teil der Dichtung an dem Gittter fehlt und 2 der 4 Halter abgebrochen sind. Nach etwas googlen fand ich heraus, dass es sich wohl um das Gitter der Zwangsentlüftung handeln muss. Die TN lautet: 1K0 819 465 B Jetzt stehe ich etwas ratlos da. Kann mir einer erklären, wofür genau diese Zwangsentlüftung ist? Ist das wichtig und wo genau sitzt das beim Scirocco? ![]() Danke für eure Hilfe! ![]() RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - YyB - 05.07.2013 16:05 Die müssten hinter der Heckstoßstange, links und rechts sitzen. Stoßstange ab, und die Lamellen nach außen zeigend einsetzen. Die sind dazu da, damit dir Luft beim Schließen der Türen aus der Kabine entweichen kann. Sonst würde man Türen nur noch mit offenem Fenster schließen können ![]() Wenn die fehlen kann es passieren, dass von außen Feuchtigkeit eindringt. Obwohl, der Scirocco hat die Fenster ja immer ein Stück unten. Also gehen die Türen auch zu, selbst wenn die Dinger falsch herum sitzen ![]() RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - Quappe - 05.07.2013 16:19 Ahh, super danke für die rasche Antwort! Frage ist nur, wie sowas abfallen kann?! Das muss wohl schon ein paar Tage da liegen. ![]() Nunja, werd mal ein neues Gitter besorgen und dann einbauen. RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - YyB - 05.07.2013 16:28 Normalen gehen die von allein nicht kaputt. Da muss zumindest schon mal die Stoßstange oder die Innenverkleidung abgewesen sein. Sonst kommt man mit den Gittern gar nicht in Kontakt. RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - Quappe - 05.07.2013 19:58 Schon komisch, wüsste nicht, dass da schon einmal wer dran war. ![]() Habe gerade ein neues Gitter bestellt, kostet zum Glück nicht die Welt. Das abnehmen der Heckschürze sollte nicht das Problem sein, oder? RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - YyB - 05.07.2013 20:05 Heckschürze ist für einen geübten Schrauber kein Problem. Anleitung gibt's hier: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=10667&pid=222549#pid222549 RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - RoccoRalf - 05.07.2013 21:31 Die Gitter bekommt man auch ohne abbau der Heckschürze dran. Ich hatte meine ausgebaut um diese lamellen zu entfernen die bei jedem heftigen tiefbass zu klappern begonnen haben,habe dies lamellen einfach durch lautsprecher stoff ersetzt,nun klappert nix mehr und feucht wird auch nix. Man kommt an diese Gitter durch die öffnungen unter den Rückleuchten. RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - Moadl - 05.07.2013 21:59 Hast du den Scirocco als Neuwagen gekauft oder als Gebrauchten? Als erstes würde mir ein Unfallschaden in den Sinn kommen, bei dem das Gitter zwar beschädigt, aber nicht ersetzt wurde. RE: Zwangsentlüftungs-Gitter abgefallen - the bruce - 05.07.2013 22:25 (05.07.2013 16:01)Quappe schrieb: Jetzt stehe ich etwas ratlos da. Kann mir einer erklären, wofür genau diese Zwangsentlüftung ist? Ich versuch's mal: 1. Die Luft, die vorne (durch die Lüftung) rein kommt, muss ja auch irgendwo wieder raus. Sonst kann vorne nichts rein. Also ja, ist wichtig. Es sei denn du brauchst keine Lüftung. 2. Ohne die Dinger hast du jetzt ein offenes Loch seitlich hinter der Stoßfängerverkleidung. Die Teile dienen dazu, Luft raus-, aber kein Wasser reinzulassen, bspw. dann wenn du ein Fenster einen Spalt öffnest, denn dann herrscht Unterdruck im Auto. Fährst du dabei über nasse Fahrbahnen, dann käme Wasser in den Kofferraum. Das willst du sicherlich nicht, also sind die Dinger eminent wichtig. Soweit etwas klarer? Was mich nur wundert: Dass die Dichtungen bei den Dingern irgendwann undicht werden ist nicht neu, das kommt leider vor. Aber dass sie einfach rausfallen - davon habe ich noch nie gehört. |
