Kappen für Zubehör-Radschrauben - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Kappen für Zubehör-Radschrauben (/showthread.php?tid=28103) Seiten: 1 2 |
Kappen für Zubehör-Radschrauben - crazyfx - 20.06.2013 06:41 Hallo, ich habe jetzt Spurplatten montiert und dazu natürlich längere Schrauben aus dem Zubehör verwendet. Jetzt passen die Original Kappen von den Radschrauben nicht mehr drauf, weil die Schrauben nicht dieses "Loch" in der Mitte haben. Gibt es auch Kappen für Radschrauben aus dem Zubehör? LG RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - rocco-rob - 20.06.2013 06:44 Aber nur eine oder ? RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - Daze - 20.06.2013 08:38 Du meinst die Zubehörschrauben haben kein Loch mehr, damit man mit der Klammer reinkommt? Ich habe die Klammer in das Loch der Kappe gesteckt und dann die Kappe auf die Schraube drauf gesetzt, damit genug "Luft" bleibt, die Abdeckungen ohne Probleme das nächste Mal wieder runter zu bringen. Die Kappen halten auch bombenfest, wenn sie nicht bis Anschlag drauf sind. Einige haben auch ein Stück Moosgummi auf die Schraube geklebt, da sich diese ein wenig drücken lässt. Die Werkstatt hat mir mal die Kappen ganz drauf gesteckt. Es war zwar eine Fummelei, aber die gingen wieder ab, auch wenn sie danach ein wenig ramponiert aussahen. RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - Craky - 20.06.2013 08:54 Mim kleinen Hacken bekommst se imm er wieder runter RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - aNdre - 21.06.2013 14:31 Kann ich betätigen! Die orginalen Abdeckkappen passen perfekt auf die Zubehörradschrauben drauf. Ein Loch in der Radschraube braucht man dort nicht, da bei mir die Abdeckkappen schon unten aufliegen. Oben ist dann zwischen Abdeckkappe und Radschraube noch ein Spalt der Groß genug ist um mit dem Hacken drunter zu kommen und die Kappe wieder abzuziehen. RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - crazyfx - 21.06.2013 14:33 Hi, okay, danke. Muss ich nochmal schauen. Die Werkstatt hat nach dem montieren nur gesagt, dass die Kappen jetzt nicht mehr passen, weil kein Loch mehr ist. LG RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - aNdre - 21.06.2013 15:49 Schraube einfach mal eine Schraube raus, Pack die Kappe drauf und dann kannst du sehen ob es passt oder nicht ![]() RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - crazyfx - 22.06.2013 13:25 Ja ich habs jetzt ausprobiert. Die Kappen passen noch und ich kann sie gar nicht soweit raufschieben, dass ich mit dem Haken nicht mehr darunter komme. Also passt alles und ich brauche keine neuen Kappen (außer evtl als Austausch für die, die mir die Werkstatt kaputt gemacht hat) ![]() RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - the bruce - 25.06.2013 15:19 Es ist doch ganz einfach: Besorgt euch die Kappen von Audi mit Sechskant statt Bohrung. Dazu natürlich auch den entsprechenden Abzieher (Plastikzange statt Drahthaken). (20.06.2013 08:54)Craky schrieb: Mim kleinen Hacken bekommst se imm er wieder runter Mit was? ![]() Wie wäre es mal mit vollständigen Worten in deutscher Sprache? RE: Kappen für Zubehör-Radschrauben - Gamer_ - 01.04.2015 20:22 hey, hoffe ich hab hier den richtigen thread erwischt. Ich hab Probleme mit meinen originalen abdeckkappen für die radschrauben (http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mVAiQ5A0ZCrPJZvZiroP9Xw.jpg). Sie sind mitlerweile extrem verblichen, habt ihr ne Idee wie ich die wieder schön schwarz bekomme? mit waschen & Edding hab ich es schon probiert, führt alles nicht zum gewünschten Ergebnis. lg |
